softwareaktualisierung und safari...
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von hollie66, 15. Januar 2006.
  1. hollie66
    hollie66 New Member
    ...beides geht auf meinem PB G4 (10.3.8) nicht. Safari schon etliche male gelöscht und wieder installiert...es wird keine Seite aufgerufen. Firefox works.
    Desweiteren kann ich die Softwareaktualisierung nicht durchführen. Die Suche wird immer nach ein paar Minuten abgebrochen, nachdem sich der Balken nicht weiterbewegt. Wer hat eine Idee, was der Fehler sein könnte?
    Vielen Dank!
    Hollie
  2. butega
    butega New Member
    Versuch mal die Datei "com.apple.SoftwareUpdate.plist", die sich unter "Library>Preferences" befindet.
    Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, und habe es damit gelöst.
    Ich hoffe das hilft.
  3. hollie66
    hollie66 New Member
    und was tun mit der Datei?
    gruss
    hollie
  4. hollie66
    hollie66 New Member
    ...keiner eine idee?
  5. lamariposa
    lamariposa New Member
    Besagte Datei in den Papierkorb bewegen und löschen. Beim nächsten Aufrufen von Software-Aktualisierung wird sie neu angelegt und dann könnte Software-Aktualisierung wieder laufen.
    Willi
  6. hollie66
    hollie66 New Member
    funktioniert leider immer noch nicht...
    Hilfe!!!
    Hollie
  7. butega
    butega New Member
    Bei mir nach Entfernung dieser korrupten Datei lief es wieder.
    Versuch mal auch damit: wenn du einen zweiten Benutzer hast, dann versuch mal von dort aus die Aktualisierung zu starten. Wenn es immer noch nicht klappt, dann steckt der Fehler vermutlich in "Macintosh HD>Library" und nicht unter "Benutzername>Library".
    Versuch mal die Dateien in Library, die mit SA zu tun haben, zu löschen.
    Paß auf, dass du nicht andere systemwichtige Dateien entfernst.
  8. hollie66
    hollie66 New Member
    plist gelöscht, hilft nix
    benutzerwechsel hilft nix.
    Was kann das sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????
  9. hollie66
    hollie66 New Member
    es muss doch in diesem ehrenwerten Forum jemanden geben, der mir helfen kann...Hmm?
    Also noch einmal Hilfe!!!!!!
    Gruss Hollie
  10. the_shulz
    the_shulz New Member
    ich kann nur vermuten....bei Win gibt es sowas wie Standartbrowser...wenn man z.B. FF (anstatt von IE) als Standart ausgewählt hat, dann funkitoniert Update bei der Microsoftseite nicht mehr.
    Vielleicht haste auch bei Dir FF als Standart gewählt und dadurch Safari und Softwareaktualisierung abgeschaltet....nur eine Vermutung, wie gesagt...
  11. hollie66
    hollie66 New Member
    nein, geht weder noch
  12. dotcom
    dotcom New Member
    StandarD
  13. DeepSleep
    DeepSleep Member
    comboupdate bei apple laden und drüberinstallieren.
    evtl. vorher und nachher rechte installieren (natürlich von der system-dvd)
