Sony IP55 und OS X
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von splett, 29. Juni 2004.
  1. splett
    splett New Member
    Hallo Allerseits,
    habe den Camcorder ip55 von Sony und möchte diesen an mein Powerbook G4 (OS X) anschliessen. iMovie erkennt die Kamera leider nicht. hat jemand einen Tipp oder gibt es eine passende Software?? Danke
  2. sandretto
    sandretto Gast
    iMovie arbeitet nur mit DV-Cams zusammen. Die ip55 von SONY ist eine MICROMV (MPEG2) Cam, geht also nicht. Wenn du sie noch tauschen kannst, dann mach das. Mal abgesehen davon, dass DV ein weltweit anerkannter Standard im semiprofessionellen Bereich ist, und sich sehr gut schneiden lässt. Das andere Format ist ein "Furz" der Marketing-Manager von SONY, man suggeriert dem Käufer durch das MPEG2-Format, eine hervorragende Bildqualität wie bei der DVD, was aber absolut nicht der Fall ist.
  3. cblasi
    cblasi New Member
    Hatte die gleiche Erfahrung mit der Sony ip55 von einem Freund gemacht .. no go unter iMovie wie Sandretto sagt.
    HTH
    //Christiano
