Startprobleme beim X!!!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Applechaot, 2. September 2003.
  1. Applechaot
    Applechaot New Member
    Hallo Leuts,
    nachdem ich nun das Sicherheitsupdate über SOftware-Aktualisierung installiert habe, läuft der Apple nur noch kurz an und wechselt sofort ins Unix-Board ohne weiter zu mounten. Nix funktioniert, kein reboot und kein Garnichts. Brauche dringend Hilfe!
    Vielen Dank
    Applechaot
  2. robdus
    robdus warum gibt es Köln?
    Hast du mal von der System-CD mit "c" gestartet?
    Dann Festplatten-Dienstprogramm-->überprüfen, etc.
  3. Applechaot
    also das habe ich schon gemacht. Er sagt das Volumen ist ok. ABer der Fehler bleibt leider. Noch einen Tip?
    Danke vielmals
    rico
  4. TomPo
    TomPo Active Member
    Hast Du mal ein fsck -y laufen lassen, wenn nötig auch mehrmals? Oder die Erste Hilfe bemüht?
  5. robdus
    Hmmm, mit den Sicherheitsupdates (wusste gar nicht, daß es die für uns gibt) kenne ich mich nicht gut genug aus.
    Habe gerade gelesen, daß das Update für Mac OS X (Client) mittlerweile aus unbekannten Gründen zurückgezogen wurde (unnötiges Update mangels Workgroupmanager?)
    Poste dein Problem doch auch mal unter macuser.de
    Ist auch ein sehr gutes Forum
    Viel Glück,
    Robdus
  6. Applechaot
    Also den trick mit fsck -y habe ich auch probiert, der sagt, es scheint alles in Ordnung zu sein.
    Aber viel wichtiger:
    Die System-CD wirft er mir ganz frech raus. Also nix starten von da. Wie komm ich aus diesem Teil raus und in mein X?
    Bitte um Hilfe!!
    Vielen Dank
    Der Chaot
  7. benz
    benz New Member
    Hast du den Parameterspeicher gelöscht? (Befehl+ALT+P+R beim Starten drücken, bis der Startton zum zweiten Mal ertönt...)
    Nicht aufgeben!
  8. kawi
    Also mal ganz unverbindlich 1 & 1 zusammengezählt:
    Vor ein paar Tagen hast du hier geschrieben das du mit Norton irgendwelche Daten des OS X "endgültig löschen wolltest" die dir Unerease als nicht konmplett gelöscht angezeigt hat ...
    Möglicherweise hängt dein Problem damit zusammen das du dafür evtl eine *Lösung* gefunden hast ?
    hast du auf Anraten hin Norton vom System entfernt? liegen da noch Norton Dateien rum die der uninstall Prozess übersehen hat?
    Oder hast du gar entgegen aller Ratschläge doch Norton irgendwas an deiner HD machen lassen ?
    Nur mal so in den RAum gefragt um den Fehler etwas einzugrenzen.
    Dein letzter Thread
    http://forum.macwelt.de/forum/showthread.php?s=&threadid=75500
    Siehe dazu auch:
    Norton Disk Doktor zerschießt Mac-Platten
    http://www.heise.de/newsticker/data/se-26.08.03-000/
  9. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Dieselben Gedanken gehen mir auch nicht aus dem Kopf.
    Wenn dabei ne rcboot Datei gelöscht wurde. Kann das System nicht mehr booten.
    Das Die Install CD ( gesetzt der Fall es ist eine Originale und kein Klon) nicht mehr funzt ist äußerst merkwürdig.
    Nimm eine OS 9 Installations CD und sie mal zu, ob es von dort aus geht.
  10. Applechaot
    Vielen Dank an die Tip's, aber leider hat mir nichts davon geholfen.
    Und auch wenn Ihr es nicht glauben könnt, aber es gibt User, die besitzen mehr als nur einen Mac. Dieses Problem hat mein derzeitiger Auftraggeber mit dem booten. Meine 3 Kisten laufen eins A. Hatte gehofft, dass es hier einen "Unix-Spezi" gibt, der bei diesem Problem helfen kann. Denn wie ja Anfangs erwähnt, trat dieses Problem erst nach der "Softwareaktualisierung" auf (die Security-Updates) auf und nicht nach EInsatz von "Norton" (den er eh nicht nutzt)
    Also trotz allem
    Vielen Dank
    Der Chaot
  11. Applechaot
    Bevor ich es vergesse:
    "Auf Euer Anraten und die Hinweise (danke nochmal), habe ich natürlich noch am selben Tag den Norton vernichtet. Allerdings gab es keinen Uninstaller (Systemworks 3) auf der CD. Naja, drücken wir mal die Daumen. Wie gesagt, bei mir läuft alles aalglatt durch."
    Danke nochmal allen
    Der Chaot
  12. Kate
    Kate New Member
    Mac vom Netz trennen, interne Batterie ausbauen, alles 15 Minuten so stehen lassen. Dann alles wieder zusammenbauen.
    Dann neu starten.
    Falls du wieder nur in den Single-user Modus kommst sind eventuell vom Installer die Rechte zerschossen. Die kann man auch im Single- User Modus hinbekommen, zumindest so dass der Start geht. Sag dann nochmal, was los ist.
  13. Applechaot
    Hallo Leuts,
    Vielen Dank
    Applechaot
  14. robdus
  15. Applechaot
    Danke vielmals
    rico
  16. TomPo
    TomPo Active Member
  17. robdus
    Viel Glück,
    Robdus
  18. Applechaot
    Bitte um Hilfe!!
    Vielen Dank
    Der Chaot
  19. benz
    benz New Member
    Nicht aufgeben!
  20. kawi
    Dein letzter Thread
    Siehe dazu auch:
