Startup Probleme mit UMAX PULSAR S900
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von fosil24, 6. Juli 2002.
  1. fosil24
    fosil24 New Member
    hallo, wer kann mir mit einem Tipp weiter helfen?
    Also ich habe neben einem G4 auch noch meinen alten UMAX Pulsar 233 MHZ Dual Prozessor, der wirklich immer gut lief. habe nachträglich eine IDE Adapterkarte und eine 20 GB IDE HDD eingebaut die beide auch prima liefen. Hbe dann die 20 GB IDE HDD in den G4 eingebaut, und seitdem startet der UMAX PULSAR NICHT MEHR! es ertönt nichtmal der startup sound (Gong), sodaß ich weder den PR Ram löschen kann, noch ohne Erweiterungen hochfahren kann oder sonstiges, es geht NICHTS mehr, außer das die Festplatten Strom bekommnen, der RAM gezählt wird, und der Lüfter angeht! Es kommt nicht mal ein Monitor Signal! Was kann das sein? ich habe weder einen gewischt bekommen (statische Aufladung) noch habe ich etwas abgebrochen...
    Was kann das sein???? ich alles probiert, alle PCI Karten ausgebaut und der Reihe nach wieder einzeln eingebaut, den RAM ausgetauscht, untereinander gewechselt usw... ich habe keine Ahnung mehr! I NEED YOUR HELP!
    Danke schonmal im Vorraus!
    Ciao Boris
  2. Kevin
    Kevin New Member
    Hat der Umax überhaupt noch ein Startsystem auf Pladde ?
  3. Rotweinfreund
    ....wie sich das so liest, ist Deine Fragestellung die einzig zwingende!!
  4. fosil24
    fosil24 New Member
    natürlcih is die systemplatte noch im UMAX drin! ich habe lediglich die IDE Platte ausgebaut, und selbst wenn keine Systemplatte mehr drin währe müsste WENIGSTENS der Startup Gong erklingen!!
  5. Kevin
    Kevin New Member
    Tja, da bin ich allerdings auch überfragt.
    Tut mir leid.
  6. fosil24
    fosil24 New Member
    Ciao Boris
  7. Kevin
    Kevin New Member
  8. fosil24
    fosil24 New Member
    Ciao Boris
  9. Kevin
    Kevin New Member
  10. Rotweinfreund
  11. fosil24
    fosil24 New Member
  12. Kevin
    Kevin New Member
    Tut mir leid.
  13. Rotweinfreund
    Du musst dieses posting nach vorn bringen, wenn die Leistungsträger wieder aus Muckensturm zurück sind! ;-))
