Statt 200GB nur 128GB
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von LutzBuechner, 30. Mai 2003.
  1. LutzBuechner
    LutzBuechner New Member
    Liebe Mac-Gemeinde,
    ich habe soeben eine externe 200 GB - WESTERN - DIGITAL - Firewire Festplatte an meinen iMac DV 400 (Dezember 1999) angeschlossen. Laut Gehäuse - Hersteller soll das Volume, wenn im Gehause eingesetzt, gelöscht und dann neu angeschlossen werden, damit Mac OS X die Festplatte richtig erkennt. Habe ich beides gemacht, Festplatte wird erkannt ... aber nicht mit 200GB, sondern nur mit 128GB. Wat nun ?? Kann es sein, das mein guter alter iMac nur Festplatten bis 128GB erkennen kann ??
    Bitte helft mir ....
    ... vielen Dank erstmal und beste Grüße aus Rüsselsheim ...
    ... Lutz
  2. MacS
    was ist das für ein Gehäuse? Ich fürchte, dass Gehäuase arbeitet noch mit dem älteren Firewire-IDE-Bridge-Chipsatz.
    Hintergrund: Der ATA-66 Bus kann nur bis 127 GB adressieren. Wenn du eine größere Platte verwenden willst, muss der Controler mindestens den ATA-100 Standard beherrschen. In deinem Fall ist es die Firewire-IDE-Bridge. Beim IceCube-Gehäuse mit dem Oxford 911-Chipsatz geht das übrigens erst ab Revision 2 (ist auch paar Euro teurer, als Rev 1), erkennbar an der roten Platine im Inneren. Der ganz neue Chipsatz 912 kann das natürlich auch und beherrscht dann sogar den ATA-133-Bus.
  3. LutzBuechner
    Hallo, MacS,
    das Gehäuse ist von DATAFAB und hat die Kennzeichnung MD3A-FW für USB 1.1 und Firewire IEEE 1394... leider habe ich keine weiteren Informationen dazu.
    Gruß, Lutz
  4. MacS
    Wichtiger wäre da der Chipsatz. Nur der gibt Auskunft, ob du Platten jenseits von 127GB verbauen kannst.
  5. LutzBuechner
    ... da muss ich dann morgen nochmals nachsehen ... melde mich dann ... vielen Dank erstmal und Grüße,
    Lutz
  6. LutzBuechner
    Liebe Mac-Gemeinde,
    ... Lutz
  7. MacS
  8. LutzBuechner
    Hallo, MacS,
    Gruß, Lutz
  9. MacS
  10. LutzBuechner
    Lutz
  11. LutzBuechner
    Liebe Mac-Gemeinde,
    ... Lutz
  12. MacS
  13. LutzBuechner
    Hallo, MacS,
    Gruß, Lutz
  14. MacS
  15. LutzBuechner
    Lutz
