Stereoanlage und Mac verbinden
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von mhsiebert, 27. Januar 2001.
  1. mhsiebert
    mhsiebert New Member
    Ich habe meinen iMac mit der Stereoanlage verbunden und wollte alte LPs einspielen, um sie in MP3 und Aiff umzuwandeln. Leider weisen alle aufgenommenen Titel ein lautes Brummen auf. Woran liegt das und was kann ich machen, damit das nicht passiert?
  2. Carsten
    Carsten New Member
    Dreh mal den Stecker der Stereoanlage oder des iMac um, sprich um 180°. Vielleicht hilft das schon.
    Wenn Du deine Stereoanlage an das Kabelnetz angeschlossen hast, könnte es auch davon kommen, einfach das Antennenkabel abziehen.
    Wenn das nicht helfen sollte gibt es Entstörfilter die man zwischen die Leitung klemmt.
  3. Wolli
    Wolli New Member
    Der Toast CD Spin Doctor kann dir dann auch noch behilflich sein solche Störungen von den LP's zu entfernen...
    Gruss Wolli
    www.wolli.ch.vu
  4. Kevin
    Kevin New Member
    Dass ist ein Missverständnis.
    Das hatte ich auch.
    Du musst in der Kontrolleiste oder im Kontrollfeld Ton das richtige Mikrofon auswählen. Ich nehme immer "Mikrofon"
    Ich habe auch schon mal "internes Mikrofon" gewählt. Aber dann nimmt der mac den Ton über eben dieses Mikrofon auf.( kuck mal oben über den Monitor, da ist ín kleines Loch )
    Also nicht "int. Mikofon", sondern "Mikrofon" wählen.
  5. sd
    sd New Member
    Das habe ich auch, wenn ich den DAT an den Mac hänge. Das Brummen (hört man auch) ist ein Netzbrummen. Löse ein Schräubchen am Metallgehäuse des HiFi-Geräts, wickle ein Stück Draht drum, schraube wieder fest und hänge das andere Ende an die E r d e - Klammer der Schuko-Steckdose: das war's. Du kannst auch etwas metallenes am Mac nehmen.
  6. Macsimum
    Macsimum New Member
    Evtl. hilft es auch, einen Kassettenrecorder o. ä., mit dem Du die Lautstaärke regeln kannst, zwischenzuschalten.
  7. Kevin
    Kevin New Member
    Ich denke der Autor dieser Rubrik hat den Fehler schon gefunden.
    Er schreibt nichts. Noch nicht mal ´n Kommentar.
  8. RG
    RG New Member
    Das Problem hatte ich auch mit einem Plattenspieler und meinem G3. Bei mir lag es am Verbindungskabel. Dreh das Kabel mal ein bißchen bis die Störungen aufhören. Wenn das nicht hilft brauchst du ein neues Kabel.
  9. CosmicAlien
    CosmicAlien New Member
    Es gibt für hartnäckige Brummteufel so einen kleinen Filter, der in die Audio Leitung gesteckt wird, kommt aus dem Car HiFi Regal und hilft.
  10. Piranha
    Piranha New Member
    Sehr richtig... soetwas nennt sich Entkoppler und ohne ihn, wirds immer brummen ! Kostet um die 20 DM !
