Strom weg! Rechner Tot!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von enzey, 29. März 2005.
  1. enzey
    enzey New Member
    Hallo und Hilfe,
    bei meinem Wohnungsumzug ist folgendes Unglück passiert. Ich hatte meinen Power Mac G4 im Ruhezustand laufen und so ein Möbelpacker zieht den Stecker. Nachdem ich den Stecker wieder rein hab, fährt der Rechner jetzt nicht mehr hoch, es leuchtet jedoch der Anschaltknopf beim Drücken...
    also Strom ist auf dem Gerät... Was kann das sein? defektes Netzteil? gibt es im Netzteil im Gehäuse nochmal eine seperate Sicherung, die rausgesprungen sein könnte, oder ist es doch was anderes... oder das Motherboard... Wäre klasse wenn mir jemand gute Tipps geben könnte.
    Vielen Dank... g enzey
  2. maiden
    maiden Lever duat us slav
    starte mit gedrückter alt-Taste und wähle das Startvolume.
    Wenn das nix hilft, startest Du mit apfel - alt - p - r. Diese Tasten sofort nach dem Drücken des Startknopfes drücken und gedrückt halten, bis der Startton zwei oder drei Mal ertönt ist.
    Wenn das auch nix hilft, kannst Du den Knopf auf dem Logikboard drücken mittels dessen man den Rechner zurücksetzen kann. Das muß Dir aber jemand erklären, der die gleiche Kiste hat. (Welcher ist es genau?) Im Netzteil müßten eigentlich auch Sicherungen sein. Und dann fragst Du den Möbelpacker, ob er gut versiuchert ist.
    Keine Panik. Die Kiste wird wieder.
  3. enzey
    enzey New Member
    das problem ist, dass der rechner nicht hochfährt, also kann ich garkein startvolume auswählen... der bildschirm bleibt schwarz und der rechner macht keinen mux... nur der button leuchtet...
  4. Macmacfriend
    Macmacfriend Active Member
    maiden meinte wohl den PMU- bzw. CUDA-Reset
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=95037
    1. Disconnect the power cord and check the battery in the battery holder. The battery should read 3.3 V to 3.7 V. If the battery is bad, replace the battery, wait ten seconds, and then reset the PMU (refer to the next step). If the battery is good, go to the next step.
    2. Press the PMU reset switch once on the logic board. Do not press the PMU reset switch a second time because it could stop the PMU chip from responding.
    3. Wait ten seconds before connecting the power cord and turning the computer on. If the computer turns on, go to the next step. If the computer does not turn on, there is something else wrong with the computer.
    4. Run MacTest Pro and return the computer to the customer.
    PMU-Resetknopf-Position: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=95035
