switch probleme
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von PatrickProyer, 10. Juni 2003.
  1. PatrickProyer
    PatrickProyer New Member
    morgen
    also ich hätte da eine bitte an euch
    habe mir einen switch gekauft damit ich zuhause ein kleines netztwerk machen kann
    am switch hängen 4 kabel
    - internetverbindung (funklan)
    - winxp rechner (wahhhh 10er Karte)
    - winxp rechner (wahhhh 100er karte)
    - Powerbook (gigabit lan)
    so wenn ich jetzt daten im netzwerk kopieren will dann funkt dass zwischen den beiden xp rechnern so wie es seein soll
    wenn ich aber daten vom Powerbook auf die xp rechner kopieren will dann habe ich eine übertragungsrate von 1kb/s komisch ist aber dass in die andere richtung xp nach powerbook alles wieder funktioniert
    wenn ich die xp rechner mit dem Powerbook direkt verbinde dann geht es in beide richtungen
    komisch oder??
    zusammenfassend:
    xp1->xp2 geht
    xp2->xp1 geht
    pb->xp1/xp2 sehr langsam
    xp1/xp2->pb geht
    ich bedanke mich shon mal im vorraus
    mfg
    patrick
  2. PatrickProyer
    also erst mal danke
    ch kann am powerbook aber sehen dass es mit 100 und nicht mit 1000 verbunden ist
    habe mir jetzt gerade gedacht ob es nicht an dem funklan liegt dass ich am switch hängen habe dann das is nur a 2 mbit verbindung
    i werd mal ein gateway einrichtne und dann dass ohne der internetverbindung am switch versuchen
    mfg
    patrick
  3. PatrickProyer
    ich habe mit dem funklan nicht die airport karte sondern meine internetverbindung gemeint (dass is einfach nur das kabel von meiner funkbox wenn es dich genauer interessiert kannst du ja unter www.funklan-ost.at nachschaun)
    ich wollte noch sagen dass die verbindung da hin mit 2mbit rennt und könnte es nicht daran liegen??
    mfg
    patrick
  4. PatrickProyer
    i bin ratlos und hab a extrem langsames netzwerk
    mann das is blöd
    mfg
    patrick
  5. smartfiles
    smartfiles New Member
    Hallo Patrik
    Zeigt der Switch irgendwo die Verbindungsgeschwindigkeit an? Über eine Diode?
    Wie sieht im Network Utility beim Reiter Information mit Sendefehlern aus? Da alles auf 0 oder einem sehr tiefen Wert?
    Ist das Kabel sauber? Hast Du es einmal gegen ein anderes von einem der XP - Rechner ausgetauscht?
    Gruss smartfiles
  6. PatrickProyer
    zuerst mal danke für eure hilfe find ich echt nett
    das kabel kanns nicht sein hab i ch schon getauscht und wenn ich das powerbook und den pc direkt verbinde gehtz ja
    sendefehler gibtz keine
    und am switch zeigen mir die leds beim powerbook port 100 an und bei dem pc mit der 10er karte blinkt die led für active
    habe nochmal die geschwindigkeit beobachtet und bekomme ca 140kb/s
    raunz raunz
    mfg
    patrick
