tdsl-modem, osx und 1und1
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von uebermorgen, 25. November 2002.
  1. uebermorgen
    uebermorgen New Member
    hallo, hat jemand erfahrung mit osx und dem tdslmodem bei 1und1 als provider, unter classic funktioniert es problemlos mit macpoet, es wird gesagt, mit pppoe gibt es bei x keine treiberprobleme mehr und meine einwahldaten bei tcp/ip müssten auch richtig sein, fehlermeldung aber: server nicht gefunden.
    hilfe!
    danke ro
  2. taysano
    taysano New Member
    Mein Tipp: eigaben überprüfen! Zahlendreher?!
  3. uebermorgen
    internet connect verbinden', dann tut er so, als wär ich drin, zählt also die sekunden, ich kann mir aber im browser nichts anzeigen lassen.
    puh, ich weiss nicht mehr weiter....noch ne idee?
    gruss ro
  4. frankwatch
    frankwatch Gast
    OS X und 1und1 Konfiguration:
    tcp/ip konfigurieren
    umgebung: automatisch
    zeigen: ethernet (integriert)
    konfiguration: ppp
    pppoe konfigurieren
    häckchen bei pppoe verwenden
    internet-anbieter freilassen
    account-name: 1und1/0000-000 (als beispiel)
    kennwort: dein kennwort
    pppoe-dienstname freilassen
    der rest ist optional, bei pppoe-optionen ist bei mir nichts angehackt, wenn du unter "zeigen" auf netzwerk-konfiguration klickst, kannst du z.b. auch die häckchen für das modem bzw. infrarot weglassen.
    wenn du ethernet benutzt, ziehe ethernet mit der maus an die erste stelle der netzwerk-konfiguration.
    wenn du das modem-zeichen oben in der menüleiste deaktivieren willst, klicke darauf, klicke auf "öffnen und entferne das häckchen "in der menüleiste zeigen".
  5. uebermorgen
    es hat geklappt, aber erst, nachdem ich sowohl auf angabe einer ip und dns verzichtet habe, hoffe, es hilft auch noch mal jemand anders, gruss ro
  6. DeepSleep
    DeepSleep Member
    meinst Du das Modem von 1&1 oder ein anders? Ich überleg nämlich auch gerade den bei denen DSL zu bestellen, aber deren Hotline sagte mir, daß die 1&1 Hardware (DSL-Modem) nicht (!) Mac-tauglich wäre?
    Stimmt das? Brauch ich ein anderes Modem? Ich blicke da nicht mehr durch?
    Was ist den jetzt die beste Lösung?
    Danke
    Deepslep
  7. uebermorgen
    das modem von 1und1 ist normalerweise nicht mackompatibel, kannst abr n telekommodem gegen aufpreis von 50 euro dazubestellen, das funktioniert sehr gut, und 1und1 ist auch cool. sie haben nen recht guten service und sind sehr transparent in allem, ich kann sie eigentlich bis jetzt sehr empfehlen..
    gruss um
  8. baltar
    baltar New Member
    Ich würde mir bei ebay (so wie ich auch) ein DSL Modem besorgen.
    Das Telekom Teledat 300 Lan ist wohl das beste für ALLE Rechner mit Netzwerkkarte. (Vorsicht vor alten DSL Modems die den Standart U2 nicht unterstützen - Für Freunde der Telekom: Altes DSL Modem besorgen für ein paar Euro und wenns nicht läuft den Support der Telekom für DSL so lange Nerven bis die umschalten :) Ja die alten Teile laufen wirklich noch!)
    Je nach Anwendung ist ein DSL Router mit DSL Modem wie der Vigor 2600 die erste Wahl. (Richtiges Internet hat man da aber nicht)
    Von der Hardware vertragen sich die alten u. Neuen Modems auch mit 1.536 kbit/s Zugängen!
    MfG
  9. Susi
    Susi New Member
    Bei mir klappt es problemlos mit dem Teledat 300 LAN unter Mac OS 10.1.5, wird alles von alleine erkannt, man muß nur seine ganzen Angaben von 1 und 1 eingeben. Ich habe allerdings Probleme mit meinem alten i Mac (8.6 bzw. 9.2) reinzukommen. Weiß jemand einen Treiber zum Herunterladen oder auf einer Heft-CD? Ich komme dann nur mit der t-online-Software rein (schade um das Geld).
    Gruß Susi
  10. uebermorgen
    einfach bei der telekom runterladen, dann klappts.
  11. DeepSleep
    DeepSleep Member
    Gibt's einen Unterschied zwischen Telekom Teledat 300 und Telekom Teledat 300 Lan ? Oder ist das gleiche Modem gemeint?
    Danke
    Deepsleep
  12. Susi
    Susi New Member
    es geht doch um einen Treiber für 1 und 1 unter System 9. Den hat die Telekom doch nicht!!!
    Gruß Susi
  13. uebermorgen
  14. uebermorgen
  15. Susi
    Susi New Member
    wahrscheinlich genau das. Aber vielleicht denke ich falsch??
  16. uebermorgen
    das brauchst du, um die telekom zu umgehen (den modemtreiber brauchst du natürlich trotzdem). dazu gibt es auch sehr gute beschreibungen im netz. auch macpoet spinnt manchmal, nicht jede downzuloadende version taugt was, aber wenns läuft, dann läufts...
  17. Susi
    Susi New Member
    werde ich demnächst mal versuchen. Meine Tochter will nämlich meinen alten iMac, aber natürlich damit auch ins Netz. Er hat nur 64 MB RAM, daher kann ich nur System 9 installieren. Besser wäre natürlich, den Speicher zu erhöhen, glaube aber das geht nur über einen Händler, der den einbaut?? Oder kann ich das auch alleine?
    Gruß Susi
  18. uebermorgen
    keine ahnung, hatte nen imac noch nie auf, aber jemand hier weiss es bestimmt.
