Tel/Fax Problem mit Faxstuff
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Stiff, 19. April 2002.
  1. Stiff
    Stiff New Member
    Hallo Macianer,
    Habe ein Problem mit Faxstuff 5.1-FR (nicht Pro).
    Wenn Faxe bei eingeschaltetem Mac einlaufen und das Telefon nicht abgehoben wird, so schaltet sich nach dem 4. Signalton Faxstuff vor den Anrufbeantworter des Telefons und der Mac empfaengt das Fax. Soweit so gut.
    Wenn das Telefon aber klingelt, kann ich nicht erkennen ob es ein Telefonat oder Fax ist. Heb ich ab, ist das Fax futsch. Heb ich erst ab nachdem Faxstuff schon mit dem Empfangen begonnen hat, so kann ich nicht in Faxstatus erkennen, ob es sich wirklich um ein Fax handelt oder aber ein Telefonat. Ist es ein Telefonat, so muss ich laestigerweise Faxstatus zum Stoppen zwingen, wenn es nicht schon zu spaet ist, und erst dann kann ich sprechen.
    Geht das nicht einfacher?.
    Stiff.
  2. TAOG
    TAOG New Member
    das kannst du unterbinden wenn du im Fax-Status, wenn du hörst das es ein FAX ist auf MANUELL EMPFANGEN klickst.
    DAZU!!!!! muss ABER die verkabelung stimmen. sprich ist Modem on hook darf das telefon nicht funktionieren.
  3. Russe
    Russe New Member
    hi
    geht nicht. das fax muss erst in die leitung hineinhören, also abnehmen, um zu erkennen was der anruf eigentlich ist.
    russe
  4. Stiff
    Stiff New Member
    Hallo Macianer,
    Stiff.
  5. TAOG
    TAOG New Member
  6. Russe
    Russe New Member
    hi
    russe
