Hallo Leutz, ich hab gestern den Tiger auf unserem Mac installiert...funktioniert alles prima, nur die Grafikkarte spinnt bei einigen Games :-( Ich kann kaum was erkennen und der Mauszeiger ruckelt. Neueste Software von der Karte ist drauf. Hat jemand ne Idee wo das Problem liegt ? Danke schonmal LG Steffi
PCI ist langsamer als AGP. Welche Spiele sind es? Was hast Du für einen Rechner? Evtl. ist das Spiel eine Nummer zu "groß" für deinen Rechner? Evtl. kannste die Grafikanforderungen etwas dem Rechner anpassen? Oder liefen die vorher so? Unter Panther? Cleaninstall oder upgedated? Bräuchte schon etwas mehr Infos um helfen zu können...
Unter Panther liefen die Programme ohne Probleme. Kann auch nicht an der Leistung des Rechners liegen ( hab G4 PowerMac ) da das Problem auch bei relativ kleinen Games auftritt. Sobald ich über den ganzen Bildschirm die Grafik habe gibts Probleme, wenn ich nur über ein kleines Fenster spiele gehts. Reicht das an Info ?
Das haste installiert? https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=898&task=knowledge&folderID=4383 Ansonsten würde icch die Spiele noch mal neu installieren.
Jepp das hab ich. Ich hab jetzt schon alles mögliche getestet, nix hatte Wirkung *grrrr* Dankeschön für deine Hilfe
Bei mir haben die kleinen 8MB Shareware Spiele oftmals 100% Prozessorauslastung, während z.B.: UT2004 superflüssig läuft. Kann auch einfach mies programmiert sein.
Installier mal MenuMeters (findest Du bei Versiontracker). Dann kannst Du zum einen sehen wieviel RAM noch frei ist und wie hoch die Prozessorauslastung ist.
Hab ich direkt mal gemacht, demnach habe ich noch jede Menge frei. Ach man, warum klappt es dann nicht ????
Danke gleichfalls. Probleme gibt es z.B. mit RollerCoaster Tycoon 3. Beim Panther lief es noch ohne Probleme, nun sieht man halt kaum mehr was. Hab heute mal alle möglichen Spiele getestet: wenn ich nur im kleinen Bildschirm spiele gibts keine Probleme, geh ich auf Vollbildschirm-Modus ist überall das gleiche Problem :-(
