Tiger und Netzwerk
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von joethebest, 13. Oktober 2005.
  1. joethebest
    joethebest New Member
    Langsam drehe ich durch.
    Das kann doch einfach nicht wahr sein!
    Mir ist es nicht möglich zwei Mac´s (MacOS9.2.2-ImacG3+ MacOSX/10.4.2-MacMini)
    miteinander über eine Ethernetverbindung (Cross-Link) zu
    verbinden.
    Wo bin ich hier? Was ist bloß aus Apple geworden?
    MacMini, zeigt an, das Ethernet aktiv ist:
    TCP:192.168.0.1(DHCP)
    255.255.255.0
    ethernet: automatisch
    file sharing auf on
    ImacG3
    TCP:192.168.0.2
    255.255.255.0
    Bin ich blöd,oder apple?
  2. Macci
    Ja. Und?
    Was dann?
    Auf dem iMac sollte unbedingt ein Häkchen sein bei: TCP/IP verwenden
  3. hkraack
    hkraack New Member
    Irgendwie sehe ich das Problem nicht!
    Oder bin ich Blind?
  4. joethebest
    Mensch, jungs,
    iss doch klar.
    Ich kann mit den beiden Rechnern kein Netzwerk herstellen!!!
    Warum weiß ich leider nicht.
    Ihr?
  5. Cicero
    Cicero New Member
    Möchtest Du jetzt vom Mac mini auf den iMac zugreifen oder umgekehrt? Das ist mir irgendwie noch nicht klar geworden, weil Du nicht geschrieben hast ob auf dem iMac unter OS 9.2 auch Filesharing aktiviert wurde.
    Norbert
  6. lasseboo
    lasseboo New Member
    hi,
    das cross-link-kabel brauchst du erst einmal nicht (IIRC). der mac mini sollte es automatisch kreuzen.
    bei der beschriebenen konstellation müsstest du noch auf dem MacMini in den netzwerkeinstellungen den Haken bei AppleTalk auf die Ethernetkarte setzen - dann müsstest du vom G3 aus auf den MacMini zugreifen können, egal, ob der iMac OS 9 oder OS X drauf laufen hat.
    da auf dem McMini OS X laufen wird, kannst du einen ping absetzen auf den iMac zum Testen der grundsätzlichen Verbindungsmöglichkeit.
    => Dienstprogramme => Terminal eingeben
    ping 192.168.0.2 <Enter>
    abbrechen mit Ctrl - C
    sollte es dann noch probleme geben, schau dir die (evtl. aktivierten) firewalls an ;-)
    gruss
    lasseboo
  7. danilatore
    ich habe da einen verdacht. ;) :D
  8. joethebest
    Ich weiß nicht mehr weiter!
    Danke für die Tipps, aber der Sch.... will nicht laufen.
    AppleTalk ist aktiviert.
    pink funzt nicht!
    Habe auch schon alle Übertragungsraten unter Netzwerz/ Ethernet probiert.
    Kein Erfolg.
    Bin ich unter Dosen, oder was?
  9. SC50
    SC50 New Member
    AppleTalk is nicht mehr unter Tiger
    9.2 muß Tcp/Ip aktiviert haben nicht AppleTalk
  10. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Versuche einmal, ob sich die beiden mit "ping" im Netzwerk sehen.
    (Dazu das Dienstprogramm "Netzwerk-Dienstprogramm" unter OS X verwenden.)
    Gruss GU
  11. rufus
    rufus New Member
    das stimmt so nicht
    tiger serviert immer noch appletalk
    ich greife hier fröhlich von einer 9.0 maschine auf mein ibook mit tiger zu und zwar über atalk -> umgekehrt ist es recht problematisch
    was sagt den das netzwerk-dienstprogramm von tiger zu der sache?
    damit lässt sich auch nach atalk devices suchen
    anderseits verstehe ich heutzutage das geöle mit xover kabeln nicht mehr, so ein nettes switchlein kostet doch fast nichts mehr.
    vielleicht sitzt der wurm im kabel?
    rufus
  12. joethebest
    Meine Nerven liegen Blank!
    Was stimmt denn hier nicht. Ich weiss nicht mehr weiter und
    könnte kot....!!!
    Bei einer selbst zugewiesenen IP-Adresse geht gar nichts.
    Habe dann selber eine eingegeben:
    Mini: 192.168.0.254
    Imac:192.168.0.190
    Dann leuchtet im Netzwerk-Status wenigstens die grüne Lampe(aktiviert)
    Apple Talk ist aktiviert.
    Am Imac(9.2.2) ist: Clients greifen auf File sharing per TCP/IP zu angekreuzt!
    Personal File Sharing ist an!
    Pink funzt nicht, IP des Imac wird nicht erkannt!
    Liegts vielleicht am Kabel?
    Habe ein CAT 5 patch und cross-Kabel versucht!
  13. joethebest
    Keiner mehr ne gute Idee?
    Bin nicht weiter gekommen.
    Eventuell mit hub versuchen (was ich nicht hätte) ?
  14. MacS
    Ähmm, du hast im Kontrollfeld AppleTalk Verbindung über Ethernet eingestellt?
    Ansonsten kann das Problem nicht nachvollziehen. Hier klappt alles und hatte auch nie Probleme.
  15. MacS
    Trotzdem sollte FileSharing über TCP/IP anstelle AppleTalk laufen, weil das viel schneller geht!
