Titelliste aus iTunes drucken ?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Haegar, 27. November 2001.
  1. Haegar
    Haegar Active Member
    wie kann ich eine Titelliste (aus der Bibliothek oder eine Wiedergabeliste) aus iTunes drucken ? In der iTunes-Hilfe fand ich leider keinerlei Angaben, versuchte dann, einfach das Schreibtischbild auszudrucken, hat mir leider dann aber nur das normale Bild mir den Symbolen gedruckt...
    Also, wenn es ein Trick gibt, vielen Dank...
    (Achja, iTunes 1.0, auf iMac 500, 9.1)
    Haegar
  2. DualDis
    DualDis New Member
    ... wie man das einfach so macht keine Ahnung, aber Du kannst ja einen Screenshot machen, und den dann drucken - vorrausgesetz, man sieht die ganze Playlist....
    Screenshot ganzer Bildschirm:
    Apfel, Shift, Caps Lock und 3
    Screenshot eines best. Fensters:
    Apfel, Shift, Caps Lock und 4, und dann auf das jeweilige Fenster klicken.
  3. Produo
    Produo New Member
    Genau, und das Bild findest Du dann auf der HD, einfach anklicken und ausdrucken. Mit Apfel-Shift und 4 kannst Du den Ausschnitt bestimmen, sodaß - je nach Einstellung der Liste im iTunes- nur die Titel oder weitere Angaben zu sehen sind. Im Druckerprgramm müsste dann die Größe des Ausdrucks eingestellt werden ,sodass der Ausdruck schon als CD-Cover passt. Gruss - Franz
  4. schnabbel
    schnabbel New Member
    Im Menü Erweitert gibt es die Funktion Titelliste exportieren. Diese Textdatei kannst Du in jedem ordentlichen Textverarb.-prog. öffnen.
  5. petervogel
    petervogel Active Member
    ...und wenn du sie in filemaker importierst kannst du sie auch noch nach deinen kriterien sortieren bevor du sie ausdruckst.
    peter
  6. Haegar
    Vielen Dank an Alle...
    werde es gleich heute abend ausprobieren, sitze hier leider im Büro an einem PC...
    Gruss Haegar
  7. Energija
    Energija New Member
  8. schnabbel
    Nicht dass ich sowas benutzen würde, aber in Excell kann die Titelliste auch importiert werden.
  9. Haegar
    ...wobei aber gesagt werden muss, dass Excel kein schlechtes Programm ist!
  10. R.Mike
    R.Mike Member
    Ich benutze schon Excel und habe auch schon mal das Titelverzeichnis von iTunes dahin exportiert. Klappt hervorragend.
    R.Mike
