Uaaaaaaaaaa, Cube macht
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von macfragezeichen, 5. September 2002.
  1. macfragezeichen
    macfragezeichen New Member
    keinen Mucks mehr.:(
    Habe die Festplatte ausgebaut um eine größere, schnellere(Seagate 380021) Einzubauen.
    Nun geht der Cube mit Bildschirm nach dem Tippen auf dem Startknopf ca. 2 Sekunden an, um sofort wieder auszugehen. Die Festplatte wird gar nicht erst angesteuert.? 5 Sekunden Startknopf drücken schaltet ihn dann ganz aus( rotes Led Licht im Cube erlischt).
    Habe schon 5 mal die Platten hin und her gebaut. Auch mit der Originalen Platte ist der gleiche Effekt (Platte unhörbar) da.??????
    Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
  2. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Das hört sich aber nicht gut an.
    Starte mal von CD und schau ob er die Platte findet.
    Gruu
  3. macfragezeichen
    CD wird nicht eingezogen.???
  4. macfragezeichen
    Keiner ne Idee?
  5. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    P-Ram zappen hilft auch nicht. Oder?
  6. macfragezeichen
    Hab ich schon versucht, kein Erfolg.
  7. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Wenn alles nichts hilft, noch mal alle Stecker überprüfen.
    Aber wirklich ALLE im Gerät.
    Wenn's das nicht war, ab in die Werkstatt.
  8. macfragezeichen
    Uhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
    Werkstatt. Dat kost ja wieder.:(
    Kabel hab ich schon diverse male gechekt.Sogar schon die Ausgangsspannungen am Netzteil gemessen, sagt natürlich nicht viel, ohne Schaltplan.
  9. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Das sagt wirklich nicht viel, da die Hauptspannung
    ja erst vom Rechner geschaltet wird (beim einschalten).
    Sind im Netzteil Sicherungen?
  10. macfragezeichen
    Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen.:((((((((((((((((((((((
    Trotzdem Vielen Dank
  11. macfragezeichen
    Das Netzteil habe ich nicht geöffnet.(Ist auch nicht offensichtlich wie es gehen sollte). Sicherungen leider auch nicht gefunden.
  12. macfragezeichen
    Schon mal jemand so ein Mistfehler gehabt ?
  13. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Bei mir hat sich mal die Festplatte verabschiedet.
    Aber dann kommt halt der sadMac (oder das Fragezeichen).
    Ich tippe bei Dir schon eher auf's Netzteil.
  14. macfragezeichen
    Hallo MacJoerg
    werd dann mal zum Apple Techniker gehen.:((((((((
    Bis dann.
  15. maccie
    maccie New Member
    Mein Beleid :((((
    Wird schon nicht so schlimm werden, berichte mal, wie`s gelaufen ist
    maccie
  16. macfragezeichen
    das werd ich tun.
  17. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Viel Glück
  18. MacGhost
    MacGhost Active Member
    nimm das Innenleben noch mal raus und schau mal ob Du den TippTaster nicht vergurkt hast.
    Joern
  19. spock
    spock Active Member
    yepp - und prüfe nochmal alle Verbindungen (steckt die GraKa richtig?);
    wenn Du einen Apple Monitor hast, kannst Du ja mal versuchen, den int. Einschaltknopf abzuhängen und den Rechner vom Monitorschalter einzuschalten......
    Viel Glück, spock
  20. macfragezeichen
