über shell einloggen im Netzwerk
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Max.Renn, 11. Januar 2004.
  1. Max.Renn
    Max.Renn Anti-Besserwisser
    ich will mich mit der Shell von einem Rechner über's Netzwerk auf einem anderen einloggen, um Schreibzugriff (auf dem eingeloggten Rechner) zu haben. Wie geht das?
    maX
  2. wm54
    wm54 New Member
    grundsätzlich geht so was über telnet ... schilder mal genauer, was du vorhast.
  3. Max.Renn
    also: mein imac hängt in der startprozedur, weil die etc/ttys beschädigt ist. jetzt will ich über das netzwerk mit dem ibook auf die platte vom imac und die datei editieren (da ist ein fehlerhafter eintrag drin). wenn ich in der shell vom ibook aus via "cd imac-name" draufgehe, kann ich mir die Datei etc/ttys ansehen aber nicht editieren (kein Schreibrecht, da das nur für den Besitzer gesetzt ist).
    Was muss ich also tun, um die Datei vom ibook aus editieren zu können?
    maX
  4. wm54
    wm54 New Member
    ich würde mal versuchen "sudo " vor den deinen terminal-befehl zu hängen, dann wirst du normalerweise nach deinem passwort gefragt.
    Oder rüberkopieren, ändern, und mit "sudo cp filename ." vom zielverzeichnis aus überschreiben.
  5. zwoelf11_
    zwoelf11_ New Member
    reicht es nicht, im single user mode zu booten?
  6. Pelix
    Pelix New Member
    um die per ssh einzuloggen müsstest du ja den Rechner schon mal starten, um den ssh daemon hochzufahren.
    Starte doch einfach im Singlemodus, da kannste mit vi die entsprechende Datei ändern.
    Grüße
    Felix
  7. Max.Renn
    maX
  8. wm54
    wm54 New Member
  9. Max.Renn
    maX
  10. wm54
    wm54 New Member
  11. zwoelf11_
  12. Pelix
    Pelix New Member
    Grüße
    Felix
  13. Max.Renn
    maX
  14. wm54
    wm54 New Member
  15. Max.Renn
    maX
  16. wm54
    wm54 New Member
  17. zwoelf11_
  18. Pelix
    Pelix New Member
    Grüße
    Felix
  19. Max.Renn
    maX
  20. wm54
    wm54 New Member
