USB lässt iboob abstürzen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von ppaetz, 11. Dezember 2001.
  1. ppaetz
    ppaetz New Member
    ich hab ein ibook tangerine (9.1) und mit einem USB-Anschluss. aran haengt entweder ein Keyspan USB-Seriell Adapter (Drucker und ISDN-Anlage) oder ein SuperDisk Lw. Ich dachte bisher, USB laesst sich "hot" umstecken. Dem ist aber nicht so. Ich hab den USB-Stecker gezogen und das wars dann. Schwarzer Monitor, Rechner läuft zwar noch, lässt sich aber nur noch mit der Reset-Taste abschalten.
    Was ist das Problem? Mit dem alten System 8.6 ging es, soweit ich mich erinnern kann.
    Gruss,
    paetz
  2. mackevin
    mackevin Active Member
    TITLE
    Fehlerbeseitigung bei Geräten
    Article ID:
    Created:
    Modified:
    58033
    8/14/98
    7/24/01
    TOPIC
    Dieser Artikel enthält spezifische Schritte zur Fehlerbeseitigung bei USB-Geräten.
    DISCUSSION
    Apple System Profiler (ASP) Version 2.1.2 (oder neuer) listet alle an den Computer angeschlossenen
    USB-Geräte auf.
    ASP listet sowohl die angeschlossenen USB-Geräte auf als auch das Gerät, über das diese Geräte
    möglicherweise (indirekt) angeschlossen sind. Mit ASP erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung
    der an den Computer angeschlossenen USB-Geräte, ohne dass Sie alle Geräte und ihre Verbindungen
    einzeln zurückverfolgen müssen.
    Anhand der folgenden Schritte können Sie die Ursache eines USB-Problems rasch eingrenzen und
    ermitteln:
    1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware-Aktualisierung für das jeweilige
    Computermodell installiert haben. Apple hat Firmware-Aktualisierungen herausgegeben, die
    bei der Behebung von USB-Problemen hilfreich sein können. Auf der Apple Web-Site unter der
    Adresse http://www.apple.com/swupdates finden Sie die relevanten Apple
    Softwareaktualisierungen.
    2. Versuchen Sie, das USB-Kabel des Geräts, das die Störung verursacht, zu lösen und wieder
    anzuschließen. Steht Ihnen ein anderes USB-Kabel zur Verfügung, sollten Sie es mit diesem
    Kabel versuchen. Vergewissern Sie sich, dass das Drittanbietergerät mit Strom versorgt wird,
    sofern es über eine eigene Stromversorgung verfügt.
    3. Überprüfen Sie mit Hilfe des Programms "Apple System Profiler", ob der Macintosh
    Computer das Gerät erkennt. Ist dies der Fall, wird das Problem in der Regel durch die
    Software verursacht, da das Gerät von der Macintosh Hardware erkannt wurde. Fahren Sie mit
    Schritt 4 fort. Wird das Gerät vom Programm "Apple System Profiler" nicht erkannt, muss es
    unter Umständen gewartet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den für das Gerät
    zuständigen Servicepartner.
    4. Starten Sie den Computer neu und halten Sie dabei die Umschalttaste gedrückt, um alle
    nicht von Apple stammenden Systemerweiterungen zu deaktivieren. Versuchen Sie nach dem
    Starten des Computers erneut, das Gerät zu verwenden. Funktioniert das Gerät, wird die mit
    dem Gerät gelieferte Software vermutlich nicht benötigt. Verwenden Sie in diesem Fall das
    Kontrollfeld "Erweiterungen Ein/Aus", um alle Systemerweiterungen (außer der
    Systemerweiterung für das fragliche USB-Gerät) zu aktivieren und starten Sie den Computer
    neu. Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn das Gerät nicht funktioniert.
    5. Stellen Sie sicher, dass die Treibersoftware für das betreffende USB-Gerät korrekt
    installiert und aktiviert ist. Ist die Software aktiviert und wird das Gerät vom Programm "Apple
    System Profiler" erkannt, funktioniert aber nicht, müssen Sie die Software neu installieren.
    Sehen Sie auf der Web-Site für das Gerät nach, ob es eine aktualisierte Version der
    Treibersoftware gibt.
    mackevin
  3. Convenant
    Transluzente Brust?
  4. thkoch
    thkoch New Member
    iBoob........ist das nicht der neue airportfähige Wonderbra mit Touchscreen und Firewire?
  5. Tiger
    Tiger New Member
    Wieviele Druckstufen hat'n der? ;-))
    Alf
