USB - PCI - Port
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von fzeier, 17. Juni 2003.
  1. fzeier
    fzeier Member
    ich besitze einen G3 MT 266, OS 9.0 und 9.2. Da ich mir eine Digitalkamera zugelegt habe und der Rechner kein USB Port hat habe ich mir ein Multi USB Port PCI Card von der Firma DeLock Serien Nr. SD-USB861-2 gekauft und diese Karte auf den PCI Platz gesteckt. Im System Profiler wird der Steckplatz angezeigt aber es funktioniert kein angeschlossenes Gerät. Die Kamera wird auch nicht auf dem Schreibtisch angezeigt. Benötige ich noch extra Software für diese Karte oder was muß ich noch beachten.
    MFG F.Zeier
  2. Macci
  3. MacS
    Obwohl du 9.x auf deinem Rechner hast, wird die USB-Unterstützung seitens des OS-Installlers nicht mitinstalliert. Der Installer prüft nämlich, welche Hardware vorliegt und installiert nur das, was notwendig ist.
    Du musst extra den USB- Card Support von Apple runterladen und installieren. Dennoch gibt's Außnahmen, dass USB-Geräte nicht vollständig an Macs funzen, die nicht von Werk aus über USB verfügen. So auch bei meiner Canon DigiCam... Die rudimentäre Funktion des Runterladens funzt allerdings.
    MacS
    PS: wichtig ist, dass die Karte dem OHCI entspricht, steht auch in den ReadMe's in den Apple-Treibern und sollte auch auf der Packung der Karte stehen. Wenn nicht, dann musst du die Karte schnell wieder umtauschen.
  4. fzeier
    fzeier Member
    Danke für den Hinweis.
    Ich habe den Systemordner neu installiert somit ist auch USB Suppotr mit gekommen aber es geht trotz dem nicht.
  5. jonez
    jonez New Member
    du mußt das hier extra installieren:
    "USB Adapter Card Support"
  6. MacS
    ...und die Karte muss einen Controler haben, die OHCI unterstützt. Wenn diese das nicht tut, ist es Essig mit USB!
    Am besten mal den System Profiler starten, wenn da schon die Karte angeziegt wird, reicht die korrekte Installation des USB Adapter Card Support. Wenn nicht, sieht's schlecht aus!
  7. fzeier
    fzeier Member
    Hallöchen,
    erstmal Danke. Auf der Verpackung steht das "Complies with Open HCI"
    wird USB Adapter Card Support nicht mit den Systemordner kopiert? Oder wo bekomme ich das Ding her?
    Gruß FZ
  8. MacS
    Nein, wird nicht installiert. Du musst dir diese Treiber von Apple saugen und installieren. Der OS9-Installer erkennt die Hardware und stellt bei deinem betagten Teil fest, dass USB nicht notwendig ist, weil der hat ja kein USB. Daher lässt der Installer das weg.
    Du musst also die Sachen nachinstallieren. Steht aber auch in ReadMe auf den Apple-Seiten.
  9. fzeier
    fzeier Member
    Hallöchen,
    bei Apple gibt es so viele Sachen, ich sehe da nicht durch. Kannst Du mir die URL bzw den Link mailen ( zeier@addcom.de ).Die Karte ist eine 1.1; 12Mb/s.
    Danke. Gruß FZ
  10. unterwurzacher
    unterwurzacher New Member
  11. MacS
    ... und wenn du immer noch nicht fündig geworden bist, dann trag doch in die Suchmaske "USB Adapter Card Support" ein.
  12. fzeier
    fzeier Member
    Danke,
    alles ganz gut und schön dort habe ich die Dokumentetion und nicht die Soft ware gefunden. Kannst Du mir die URL von der Software nennen?
    Gruß FZ
  13. lightworker
    lightworker New Member
  14. unterwurzacher
    ... ein kleines bißchen selbersuchen hätte ich ihn schon gelassen ...
    Reinhard
  15. Apple IIGS User
    Apple IIGS User Und Mac-Anwender ;-)
    Habe auch eine Dritthersteller-USB-Karte (1.1) eingebaut, die hat ab OS 8.6 bis 9.0 noch den "Card Support" benötigt, ab 9.1 (inklusive MacOS , dank XPostFacto) wird diese Karte auch so vom System erkannt. Der ganze Kram nur wegen einer größeren MIDI-Schnittstelle zu meinem Musik-Keyboard, sonst würde ich heute noch Mit 8.6 arbeiten...
