USB-Probleme?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von ualtenri, 12. Juli 2001.
  1. ualtenri
    ualtenri New Member
    Ich betreibe ein System 9.1 auf einem G4 MP450.An einer USB Schnittstelle hängt ein USB-Hub von VIVANCO aus dem Mediamarkt.Daran sind Drucker,Scanner,ein Logic-Dongel und ein Zyxcel ISDN-Modem angeschlossen.
    Mein Problem ist das Modem.Nach einem Systemstart läuft es nicht.
    Meldung: Modem reagiert nicht richtig oder kein Trägersignal gefunden.
    USB-Kabel ausstecken - wieder einstecken- in den meisten Fällen läuft es jetzt.Das ist sehr lästig.Hat jemand eine Idee, was da los ist?
  2. Lars Felber
    Lars Felber New Member
    Läuft es denn besser, wenn Du die Tastatur ins Hub steckst und das Modem an den Port am Rechner?
  3. ualtenri
    ualtenri New Member
  4. Lars Felber
  5. ualtenri
    ualtenri New Member
    Hallo Lars,
    tatsächlich läuft es so besser.Weshalb ist das so?
    Vielen Dank derweil....Gruss Uwe
    P.S.:
    Hatte den Hub an der Tastatur,der zweite USB-Port ist mit Emagic MIDI.Interfaces belegt(Timing-kritisch)
  6. Lars Felber
    Du kannst mal folgendes versuchen: Im Apple System Profiler gibt es im Menü "Optionen" den Befehl "USB-Alerts und Events zeigen". Im Protokollfenster klickst Du dann den Radiobutton "Events zeigen" und hast jetzt eine Liste sämtlicher Ereignisse, die mit dem Laden der USB-Treiber beim Systemstart beziehungsweise beim An- und Abstecken von Geräten zusammenhängen. Wenn Du Dir Protokolle der Events verschiedener Konfigurationen ausdruckst und diese vergleichst, sollte sich herausstellen wann was schiefläuft. Vielleicht, eventuell.
  7. tazmandevil
    tazmandevil New Member
    hab mal irgendwo gelesen, dass an der Tastatur ausser der Maus nichts weiteres angeschlossen werden sollte... denn über denselben port tippst du ja ein... das muss ja mehr stören als an einem freien port!
  8. Lars Felber
    Also, wir haben in Tests schon alles mögliche an die Tastatur gehängt, vom Drucker bis zum MP3-Player. Letztlich läuft ja ohnehin der ganze USB-Datenstrom eines Ports auf ein und demselben Controller zusammen.
    Das Merkwürdige ist: Manche Geräte (egal welchen Typs) vertragen den Betrieb am Hub, andere nicht.
  9. Lars Felber
    Darüber hinaus sind kaskadierende Hubs (also ein Hub am anderen) erlaubt, sofern mindestens ein Hub seinen Strom nicht über den Bus, sondern eine externe Quelle bezieht.
