USB - Probleme
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von ThomasT, 7. August 2001.
  1. ThomasT
    ThomasT New Member
    Hallo, ich habe viele USB Geräte angeschlossen. 2 Tastaturen, 2 Dongel, Drucker, Scanner, Midiinterface + Maus. Immer wieder kommt es vor, das mal die eine, dann mal die andere Tastatur plötzlich nicht mehr reagieren. Manchmal auch schon direkt nach dem starten. Manchmal meldet sich auch der Scanner nicht an. Ich habe extra einen guten Hub gekauft, der automatisch erkennt welcher Port zusätzlich saft braucht und welcher nicht. Besonders ärgerlich ist das alles weil auch häufig plötzlich der Dongel vom Musikprogramm nicht mehr erkannt wird, welches dan gnadenlos beendet wird.
    Woran kann das liegen ?
    Vielen Dank im vorraus
    Thomas
  2. Die Pest
    Die Pest New Member
    Das hört sich nach einem Initialisierungsproblem an. Du solltest die Geräte erst nach dem Start des Rechners anklemmen. Insbesondere die Geräte die am Hub hängen.
  3. djapple2
    djapple2 New Member
    Hi, USB ist Plug & Play! umstecken während des Betriebes! was fürn Rechner hast du?
    cu, der djapple2
  4. ThomasT
    ThomasT New Member
    G4/350/AGP
    Ich habe die Dongels schon an verschiedenen Ports getestet. Und das ein und ausstopseln während des Betriebes ist auch kein vergnügen, da der Rechner im nebenraum steht und der Hub aufgrund der Kabellängen strategisch ungünstig plaziert ist. Aber sollte es nicht auch einfach so funktionieren ?
    DAnke für Eure Hilfe !
  5. ThomasT
    ThomasT New Member
    Woher kann so ein Inizialisierungsproblem kommen ? Wie kann man es beheben ?
  6. Die Pest
    Die Pest New Member
    Beheben bis auf die anderen Ratschläge (erst im laufenden Betrieb einstöpseln) fast gar nicht. Das Problem ist, das nur die Geräte die direkt am Rechner angeschlossen sind initialisiert werden. Danach melden sich die Geräte, die da hinter hängen an. Es kann also sein, das es an Dongles und was immer Du da noch drna hängen hast liegt. Zur Not würde ich mich aber erstmal immer an die Hersteller der Geräte wenden. Meistens wissen die eher eine Lösung.
