usb-stick
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Almodovar, 2. Oktober 2005.
  1. Almodovar
    Almodovar New Member
    kann ich meinen usb-stick auch an meinem ibook verwenden? als ich ihn soeben zwecks datenaustausch zwischen pc und ibook an mein ibook klemmte (per usb) tat sich gar nichts. Mein ibook erkannte noch nicht einmal,dass da ein usb-stick angeschlossen ist.
    what to do
  2. Fensterstuerzer
    Fensterstuerzer New Member
    Bis morgen warten... :gaehn:
  3. QNX
    QNX New Member
    So ein USB-Stick sollte ohne Probleme an deinem iBook funktionieren! Schau doch mal unter Dienstprogramme-->Festplattendiesntprogramm nach ob dein Stick da angezeigt wird.
    Auf jeden Fall muss der Stick als Dateisystem FAT32 haben um mit einem MAC und einem PC zu funktionieren.
  4. Apple IIGS User
    Apple IIGS User Und Mac-Anwender ;-)
    Kam nicht mal die Frage, ob er ihn formatieren soll? :crazy:
  5. Macziege
    Macziege New Member
    Der Stick sollte Fat32 formatiert sein, dann müsste es klappen.
  6. yew
    yew Active Member
    Hi
    welche Marke? welche Größe? ... usw.
    Gruß yew
  7. Rotweinfreund
    Bei Finder/ Einstellungen/ Allgemein ist das Häkchen bei CDs, DVDs, iPods gemacht?
  8. Almodovar
    Wenn ich den USB-Stick einstecke in mein iBook, erscheint die Meldung, Dass ich ein Speichermedium eingelegt habe, "das keine von MacOS lesbaren Volumes enthält." Ich soll nun "Ignorieren", "Initialisieren" oder aber "Auswerfen". Wenn ich auf ""Ignorieren" klicke, erscheint im Festplattendienstprogramm mein USB-Stick. Aber ich kann nicht darauf zugreifen! Weder werden die Daten, die bereits drauf sind, angezeigt, noch kann ich per Drag and drop Daten darauf speichern. Es wird noch angezeigt:
    Mount-Point: Nicht aktiviert
    Format: MS-DOS
    Kapazität: 124,98 MB
    Ich habe den Stick mit FAT 32 formatiert (vor Jahren) und arbeite mit Mac OS X (10.2.8) auf dem iBook sowie Windows XP auf meinem PC. Das Hääkchen im Finder bei CD´s etc. ist ebenfalls gesetzt.
    So, what to do? :rolleyes:
  9. bastigs
    bastigs New Member
    dann drücke beim Einstecken nicht
    IGNORIEREN --> sondern INITIALISIEREN :rolleyes:
  10. Almodovar
    Nach dem Initialisieren erscheint dieselbe Meldung wie bereits oben beschrieben: Das Festplattendienstprogramm öffnet sich mit den verschiedenen Optionen ("Information", "Erste Hilfe" usw.).
    Auf die Daten des Sticks kann ich jedoch nicht zugreifen, auch Daten vom iBook auf den Stick kopieren (Bilder, Texte) kriege ich nicht hin.
  11. MacS
    Sichere die Daten auf dem PC und formatiere den Stick neu, am besten gleich mal am Mac als MS-DOS (= FAT32). Dann steckst du in an den PC und kopierst die Daten auf den Stick und dann zum Mac!
  12. bastigs
    bastigs New Member
    formatiere den Stick einfach mal mit XP neu
    wenn der vorher funktioniert hat, müßte das dann funktionieren
  13. Almodovar
    Geschafft :biggrin:
    Habe ihn neu formatiert und siehe da - plötzlich erscheint nach dem Anstecken am iPod das Symbol des Sticks auf dem "Schreibtisch" (so heißt der Desktop doch bei Mac, oder?) und ich kann Daten hin- und herverschieben, so wie es passt.
    Muss ich den Stick tatsächlich vor dem Entfernen "auswerfen", oder kann ich ihn nicht einfach am USB-Port abziehen?
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Hinweise.
  14. kaffee-micha
    Besser ist das. Sonst könnte es zu zerstörten Dateien kommen, im schlimmsten Fall sogar zu ‘ner Kernel Panic.
    micha
  15. Apple IIGS User
    Mußt du tatsächlich erst "auswerfen", indem du ihn vor dem Abziehen erst z. B. auf den Papierkorb ziehst (keine Angst: wird nicht formatiert), danach kommt angehängte Meldung des Finders.
    Auch hier ein Unterschied zum windigen Betriebssystem: MacOS gibt die Laufwerke erst frei, wenn es alle Daten auf diesen abgeschlossen hat.
  16. Almodovar
    Gracias! Und schönen Abend noch :eek:)
  17. kaffee-micha
    Oder »Apfel + E«. ;)
    micha
