Verschlüsselung von MOs und CDs
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von pfiro, 26. April 2002.
  1. pfiro
    pfiro New Member
    Ich möchte MOs und CDs unter OSX so verschlüsseln, dass sie weder unter OSX noch unter OS9 (ohne Eingabe des Schlüssels) gemountet
    werden.
    Welche Software bringt das fertig?
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Mit mounten kann ich Dir nicht helfen, aber Stuffit Deluxe hat die Option Archive per Paßwort zu verschlüsseln falls das weiterhilft.
    MacELCH
  3. Blaubeere
    Blaubeere Active Member
    Beim Mounten muss ich auch passen. Sicher verschlüsseln kann man auch mit PGP (Pretty Good Privacy), gibt es aber nicht für OS X.
    Blaubeere
  4. TomPo
    TomPo Active Member
    Unter OS X hilft hier DiskCopy weiter. In den Einstellungen im Reiter "Image" das Format, die Volumen-Größe, und dann unter Verschlüsselung "AES-128 (empfohlen)" auswählen.
    Beim Erstellen eines neuen leeren Images wird man dann nach einem Passwort gefragt, die Aufnahme in den Schlüsselbund sollte man aber deaktivieren, es würde dann ja keinen Sinn machen, weil dann jeder ungefragt auf dieses Volume zugreifen könnte.
    Wenn man jetzt dieses Image auf CD brennt, müsste eine Passwort-Abfrage erfolgen. Bin gerade dabei es auszuprobieren. Beim Mounten klappt´s schon mal ganz gut.
  5. MacELCH
    MacELCH New Member
    Danke TomPo,
    könnte durchaus mal hilfreich sein.
    MacELCH
  6. pfiro
    pfiro New Member
    TomPo!
    Ich habe Deine Anweisungen befolgt, dann das Image direkt auf der MO angelegt (dauert ca. 9Min!). Ist dies wirklich der optimalste Weg?
    Soweit funktioniert aber alles.
    Was ich nicht verstehe, ist warum das Passwort einmal mit deutschem danach nocheinmal mit englischem Text abgefragt wird, ich also das Passwort zweimal eingeben muss. Gibt es eine Möglichkeit, dass das Passwort nur einmal abgefragt wird?
    Noch etwas: Nachdem das ".img"erstellt ist, kann ich es direkt aus-werfen, die MO-Diskette aber nicht "weil sie noch in Verwendung ist". Wiso bzw. von was wird sie noch verwendet, wenn DiskCopy beendet ist?
    (Ein Neustart des Feinders nützt nichts, nur nach einem Neustart des Systems lässt sie sich auswerfen.)
    Herzlichen Dank für Deine Ratschläge.
  7. pfiro
    pfiro New Member
    werden.
  8. MacELCH
    MacELCH New Member
    MacELCH
  9. Blaubeere
    Blaubeere
  10. TomPo
    TomPo Active Member
  11. MacELCH
    MacELCH New Member
    Danke TomPo,
    MacELCH
  12. pfiro
    pfiro New Member
    TomPo!
