Vob nachbearbeiten und UMwandeln ??
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Ridze, 27. März 2004.
  1. Ridze
    Ridze New Member
    Morgen Mac Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir alte Super 8 Filme von einem Profi auf DVD Umwandeln lassen.
    Diese DVD´s enthalten eine normale DVD Struktur ( Video_TS und darin X.VOB )
    Nun zum Problem die Teile sind leider nicht Chronologisch auf den DVD´s und ich würde sie gerne aufpeppen ( Imovie )
    Da ich nun schon ca. seit 3 Tagen verschiedene Programme getestet habe ( DVDxDV und Cinematize ) bin ich echt am abdrehen ich kann zwar sehr komfortabel die einzelnen Kapitel mit Cinematize umwandeln in MPEG2 und diese Video Dateien auch in Imovie importieren und Nachbearbeiten nur der Ton wird dann extra dazu gelegt als Aiff. Separte Files .
    Der QT export hat das Problem das entweder das Bild zu sehen ist oder der Ton zu hören im nicht seperate Modus.
    Nach zwei Schnitten und einer Überblendung ist der Ton aber nicht mehr syncron. ? Auch das Ausrichten auf der Timeline ist nicht mehr 100% ig moglich. ( sind zwar nur ein paar sek. aber bei mehr schnitten ist es wohl mehr. )
    Gibts in Imovie eine Möglichkeit bevor ich schneide den Ton und das Bild zusammen zu führen und zu verknüpfen ?
    Um dies zu umgehen wäre eine MOV Container Datei sinnvoll nur leider ist im QT ein Fehler ( lt. Cinematize Homepage ) das entweder das Bild geht oder der Ton aber NIE beides. Auch bei DVDxDV so.
    Kennt einer von Euch ein Programm mit dem ich VOB Datein in Kapiteln in Mpeg2 ( mit Audio ) oder DV Container oder Mov umwandeln kann ? Oder ein anderes Format das ich in Imovie nachbearbeiten kann ?
    Die Video und Audio in einem File enthält ?
    ThX im Vorfeld an die Profis
  2. adrianlanglauf
    adrianlanglauf New Member
    Grüß dich, Ridze,
    für deine Anfrage wäre sicher kawi der kompetenteste Ansprechpartner...
    Mein bescheidenes Wissen hierzu (ich habe auch schon ein wenig damit experimentiert) ist aber, dass Video und Audio nur im .VOB-File zusammen laufen, wenn du diese aber in ein anderes Format umrechnen willst, splitten sich Audio- und Videospur (außer ffmpegX oder mpegworks haben hier andere Einstellungsmöglichkeiten); ich habe das mit 0sex mit den einzelnen Kapiteln bei einer DVD ebenso versucht (Umwandlung z.B. ins .mov-Format ist möglich), aber dann hatte ich den Ton wieder separat.
    Diesen (den englischen Ton und den deutschen Ton einer VHS-Aufnahme) habe ich dann mit FCP mit entsprechender Geschwindigkeitsanpassung (es war eine NTSC-DVD, vielleicht auch deswegen die unterschiedlichen Tonlängen!?) mit viel Bastelarbeit dazugepasst.
    Ob es auch einfacher geht... lasse ich lieber kawi entscheiden:)
    Viel Erfolg und Gruß,
    adrianlanglauf
  3. macfragezeichen
    macfragezeichen New Member
    >ein Programm mit dem ich VOB Datein in Kapiteln in Mpeg2 ( mit Audio ) oder DV Container oder Mov umwandeln kann ? Oder ein anderes Format das ich in Imovie nachbearbeiten kann ? <
    FFMPEGX
    http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/15473
    bzw.: osex um die DVD auf die Platte zu bringen.:
    http://www.macupdate.com/info.php/id/9830
    http://forum.macwelt.de/forum/showthread.php?s=&threadid=90514&highlight=dvd+auf+platte
    http://www.vevelt.de/iMac/dvd2dvdr1/index.html
    http://forum.macwelt.de/forum/searc...d=135901&sortby=lastpost&sortorder=descending
  4. MacKlausi
    MacKlausi New Member
    Wenn du Roxios Toast 6 hast, könntest du evtl. die VOB's dort in ein DVD Projekt reinziehen und über "Exportieren" als DV-Film speichern.
  5. Ridze
    Ridze New Member
    Morgen.
    den weg bin ich Heute Nacht gegangen:
    VOB Umwandlen mit Cinemtize in MPEG und AIFF
    Import in Imovie und Syncron legen.
    Export nach DV.
    Import in Imovie.
    Die auf der Platte liegenden *.Mov sind syncron und haben Bild und Ton wie ich es mir vorgestellt habe.
    Nur sobald ich sie in Imovie lade ist der Ton wech ( Reinziehen und Import )
    Drehe echt ab. Erst muss man die Vob´s wandeln in Mpeg und Aiff danach syncron legen und exportieren danach importieren ( ist alles ein wenig umständlich und dann gehts immer noch nicht.(((
    Werde wohl Heute Abend mal meinen PC reanimieren und sehen ob es da besser geht.
    Also da bin ich nun ein wenig entäuscht von dem ganzem .
    Ich meine Imovie und QT pro sind zwar keine Studio Programme aber warum eine Mov ( DV Datei ) falsch importiert wird ist echt ein Rätsel.
    Da sie ja als solches ansonsten laufen. im Qt Player
    BY Michael
  6. MacKlausi
    **Geht auch nicht***
    Was meinst du damit?
    Das mit Toast 6 hatte bei mir prima funktioniert.
    Das liefert direkt aus dem MPEG Stream (VOB) den du in ein DVD Projekt reingezogen hast über die Exportieren Funktion eine DV-Datei, die iMovie prima lesen konnte.
    Die hatte ich dann sogar direkt aus QT in verschiedene kleine Streams konvertieren können.
  7. Ridze
    Ridze New Member
    Habe es mit Toast 6 Probiert reingelegt und dann auf Export da die vermaledeiten Vob´s den Ton als Unspecifiziert angelegt haben meint Toast es wäre AC3 und das geht leider nur mit Toast + Jam.
    Grummmelllll
    Aber trozdem Danke
