VPN für X, welches?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Kate, 30. April 2003.
  1. Kate
    Kate New Member
    Das ist ein NT Server mit einem (#L/5§$XXgrrrXX) Elsa Router.
  2. Kate
    Kate New Member
    Guten Morgen liebe Leute,
    wer von euch setzt VPN unter X ein, bzw. unter X-Server und wenn ja, welches Produkt?
    Ich will ein VPN zwischen Firma und meinem Zuhause einrichten, dazwischen ist ein DSL Router. Ich werde also bein DynDNS oder so einen Eintrag machen, was kein Problem ist, aber es gibt nur wenige VPN Software für X, davon ist wahrscheinlich jedes nur mit etlicher Hampelei zu administrieren.
    Wer hat schon Erfahrung?
  3. kimbiana
    kimbiana New Member
    habe kaum ahnung von so zeug.
    Aber hilft dir vieleicht der Cisco VPN Client für X?
  4. Kate
    Kate New Member
    ;-) , Kenn ich schon, aber trotzdem Danke.
  5. XYMOS
    XYMOS New Member
    hi,
    willst du IPsec oder PPTP ?
    mit den boardmitteln kannst du ohne probs auch Ipsec/PPTP verbindungen aufbauen.
    suchst du nur ein programm mit gui oder ist das eine generelle frage ?
    -xymos.
  6. Kate
    Kate New Member
    Ich wollte gerne wissen was andere Leute verwenden und zwar womöglich mit etwas Feedback darüber, was gut läuft und wenig Ärger macht. ;-)
    IPSec und PPTP will ich beides.
  7. XYMOS
    XYMOS New Member
    also,
    ich habe das "standard vpn" PPTP von apple im zusammenspiel mit einem bintec router testen können lief ohne probs.
    auch die verbindung zu einen cisco router (2610) verlief mit dem cisco eigenen Ipsec ohne probs.
    bei versiontracker gibt es noch ne ganze menge anderer tools die auch VPN verbindunghen aufbauen - sind aber alle kostenpflichtig.....leider. kann so also net testen.
    ich weiss net, ob es am router oder meiner dsl verbindung lag, aber die geschwindigkeit war net wirklich schnell...(ohne VPN besser)
    -xymos.
  8. Kate
    Kate New Member
    Aha, ja, Danke.
    Diese VPNs laufen anscheinend wirklich immer so langsam, ich dachte das liegt am Tunneln, vielleicht ist es wirklich dieser Überhang an Protokoll. :-(
  9. XYMOS
    XYMOS New Member
    ich denke aber auch , das es mit sicherheit am router liegt- welche prioität das VPN bei ihm hat und wie es implementiert ist.
    ich denke, das du einen einzigen VPN tunnel via IPsec eigentlich nicht merken wirst.
    -xymos.
  10. Rookie
    Rookie New Member
    Du solltest normalerweise bei DSL als einziger Anwender keinen Performance Verlust mit IPSEC VPN bemerken. Welchen Algorithmus verwendest Du? Mit oder ohne NAT (ESP_over_UDP) etc.
    Viele Grüße
  11. Kate
    Kate New Member
    Dachte ich auch..aber es ist definitiv recht lahm.
    Ich muss mal was anderes probieren...
  12. Kate
    Kate New Member
    NAT, ja, aber die Bremse scheint auf der Gegenseite zu sein....der Server macht sein DHCP und der Router lenkt DHCP Anfragen auf den Server um, vielleicht ist dort der Wurm drin...
  13. Duc916
    Duc916 New Member
    Bei VPN Verbindungen mit DSL ist der Engpaß meist die Größe der MTU.
    Die steht standardmäßig bei 1500, was aber etwas zu groß ist.
    Ein Wert von 1492 oder kleiner sollte bessere Ergebnisse liefern.
  14. Kate
    Kate New Member
    Hab ich auf der Mac-Seite schon eingestellt, aber ändert leider nichts...
    Naja, mach ich eben alles ganz anders...arbeiten, arbeiten, für so wenige Euros muss ein Mädchen aber ganz schön schuften....
    Ich glaub' ich bastele alles wieder um...
  15. Duc916
    Duc916 New Member
    Sollte dir auf deiner Suche nach einem VPN-Client einer für eine Checkpoint Firewall über den Weg laufen, sag mir Bitte Bitte Bitte bescheid ;-)
    Ansonsten, was ist das denn für ein Server oder Router mit dem du dich verbinden möchtest?
  16. Rookie
    Rookie New Member
    wir sind gerade in Interoperabilitätstests (mein Lieblingswort) mit dem Produkt VPNTracker von Equinux (siehe http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/16007) dort ist ein fertiges Konfigfile für eine Pre-Shared Key Verbindung zu Checkpoint vorhanden...
    Viele Grüße
  17. Duc916
    Duc916 New Member
    das sieht ja schonmal sehr gut aus,
    aber wenn ich das richtig sehe brauche ich auf der Client Seite eine feste IP.
    Ich dachte mehr an einen Client der kompatibel ist zu Secremote/SecureClient, da Checkpoint anscheinend nicht im Entferntesten daran denkt sowas selber zu entwickeln.
    Es gibt zwar einen Client für OS9, aber der lauft nichtmal unter allen Versionen von OS9 und wenn, dann nicht besonders gut.
  18. Duc916
    Duc916 New Member
    schau mal unter http://www.lancom-systems.de/ da gibt es vielleicht eine neue Firmeware für deinen Router.
    Bei unserem W-Lan Router von Elsa hat das seeeeehr geholfen, danach konnte man die meisten Funktionen die er hat sogar nutzen. ;-)
  19. Kate
    Kate New Member
    Danke, da schau ich mal nach.
  20. Rookie
    Rookie New Member
    neee, die Software kann momentan nicht als Gateway fungieren, wenn Du mit dynamischen IP Adressen arbeitest. Nimmst Du aber als Tunnelendpunkt z.B. eine Checkpoint und dann Deinen MAC z.B. per T-Online, dann geht das mit Pre-Shared Keys.
