Wann einen PRAM Reset beim iBook machen
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Bono, 4. November 2006.
  1. Bono
    Bono New Member
    Hallo zusammen
    Man liest hier ja so viel vom Pram reset. Wann muss man diesen genau durchführen? Ich habe nun seid anderthalb Jahren ein iBook und es läuft bisher gut. Klar, nach nem Jahr und 92 Ladezyklen ist die Akkulaufzeit ein wenig hinunter gegangen. 4 einhalb bis fünf stunden sind noch möglich. Jedoch würde ch gerne wissen wann so ein Reset sinnvoll und notwendig ist und was dabei zu beachten ist....
    Danke Euch schonmal
  2. MacS
    Nun, wenn alles läuft, brauchst du keinen Reset durchführen. Unter 9 hätte ich gesagt, wenn das System sich merkwürdig verhält, unter X bin ich mir gar nicht mehr so sicher, welche Systemeinstellungen überhaupt noch im PRAM dauerhaft gespeichert wird...
  3. Bono
    Bono New Member
    Das klingt beruhigend. Wie würdest Du denn folgendes Verhalten interpretieren: Akkurestlaufzeit wird noch mit 15 minuten angezeigt. Mit einem mal springt die Anzeige auf 2 minuten runter und kurz darauf schaltet sich der ruhezustand ein....ist das normal das da hin und wieder ne fehlberechnung da ist? Das hat er vorher nie gemacht.
  4. MacS
    Das hat nix mit dem PRAM zutun. Hier werden nur Systemeinstellungen gespeichert, die dann abrufbar seinem müssen, wenn beim Booten die Festplatte noch nicht zur Vefügung steht, denn der Bootvorgang verläuft in mehreren Stufen, in denen die einzelnen Hardware-Komponenten nach und nach ins System eingebunden wird. Im frühen Startvorgang kann die CPU noch nicht die Festplatte ansprechen, daher müssen einige Parameter im PRAM bzw. NVRAM abgelegt sein.
    Zu deinem Problem: Das Laden des Akkus, als auch das Ein- und Ausschalten sowie Ruhezustand wird von einer anderen Einheit das Macs gesteuert, der Power Management Unit, kurz. PMU (bei G5-Macs auch SMU genannt). Damit die richtige Kapazität des Akkus wieder richtig dargestellt wird, musst du den Akku neu kalibrieren. Genaues kanns du direkt bei Apple nachlesen, aber kurz zusammengefasst: Akku voll laden, im Batteriebtrieb den Akku voll entladen, bis sich der Mac von selbst abschaltet, dann wieder aufladen. Dann sollte die Anzeige wieder genauer sein.
    Falls sich dein Akku nicht mehr laden lässt, dann sollte man die PMU resetten. Auch das findest du entweder in älteren Postings hier, oder direkt bei Apple!
