was beachten beim einbau von HD und RAM?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von the men you never see, 1. Dezember 2005.
  1. gibt es goldene regeln die man beachten sollte beim einbau von einer HD und RAM?
    weiss jemand ob es vielleicht sogar ne anleitung gibt?
    es sollte neue hardware in einen PM dual 876Mhz MDD verbaut werden.
  2. Jennes
    Jennes New Member
    bei einer HD drauf achten, dass sie die richtigen Anschlüsse (SATA, ATA) ... (beim G4 noch kein SATA oder???) hat ;) und schauen, dass sie nicht allzu laut ist... 7200 rpm haben ja mittlerweile fast alle platten...
    Beim RAM drauf achten, dass er nicht zu niedrig getaktet ist... ;) da am besten schauen, was in deinen PM eingebaut werden muss...
  3. welche hardware ich brauche ist klar,ich dachte eher den einbau selber...
    natuerlich sollte ich drauf achten nichts abzubrechen oder zu verkratzen.
    ist es einfach dranstecken und los?
    ratsam sollte es glaub ich sein, vorher immer das gehaeuse anzufassen wegen der elektrischen spannung...sonst noch was?
    [edit]PM G4 dual 876mhz solls rein[edit]
  4. benqt
    benqt New Member
    Ganz sicher gehst du, wenn du in einer Steckdose eine der beiden blanken Erdungslitzen berührst. Den Vorgang kann man dann während dem Einbau ein, zwei Mal wiederholen.
    benqt
  5. Jennes
    Jennes New Member
    also bei HD und RAM ists wirklich nur dranstecken und los. Die HD dann vllt. noch formatieren, aber sonst müsste es sofort gehen...
    Ich kann nur auch meiner Erfahrung sprechen, aber bei mir ist noch nie auch nur ein Teil kaputt gegangen oder wurde beschädigt, nur weil ich mich nicht vorher geerdet habe ;) Aber sicherer ist natürlich die Variante von benqt
  6. wurmelz
    wurmelz New Member
    Kein Wasser reinkippen! :D
  7. oschi_mac
    oschi_mac New Member
    genaue Anleitungen findet du hier (falls du ihn auch mal zerlegen willst...):)
    Hier klicken
    Oliver:xmas:
  8. MacS
    Man sollte auf ausreichende Erdung des Körpers achten und die Kontakte erst gar nicht berühren. Das saure Körperfett lässtn die Kontakte oxidieren.
    Für die Erdung gibt's zwar Erdungsbänder, die man um eines der Handgelenke legt mit dem anderen Kabelende an der Erde der Steckdose verbindet, es reicht aber, die Erde vor dem Anfassen der Bauteile zu berühren. Ach ja, die Bauteile auch nicht vorher aus der antistatistischen Tüte (mit dem gelben Dreieck) herausholen.
  9. Manfredini.2
    Manfredini.2 New Member
    im Benutzerhandbuch hat Apple alles genau erklärt, zumindest beim G5.
    Dann nur noch übers Festplattendienstprogramm anmelden.
    Habe meine 2. HD selbst einbauen müssen, weil Cancom es verschlafen
    hatte.
  10. spektra
    spektra New Member
    Gibt es für diese Handbücher irgendwo auch einein pdf- Link auf deutsch? - wäre schön.
