was ist ein mount point?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von applez, 16. Juni 2003.
  1. applez
    applez New Member
    kann mir jemand erklären, was ein Mount point genau ist bzw. was es heißt, wenn der bei ner partition nicht aktiviert ist?
    und wie aktiviert man den?
    gruß,mone
  2. Napfekarl
    Napfekarl Napfkuchen-Erfinder
    Da Unix keine Laufwerke à la WinDOS kennt (C:, D:, ...) wird ein anderes Verfahren verwendet, um z. B. Platten oder Wechselmedien zugänglich zu machen. Ein Mountpoint ist zunächst einmal ein leeres Verzeichnis, an das per mount-Befehl ein Device (im Apple-Jargon: Volume) "gehängt" wird. Somit ist der Inhalt des angehängten Laufwerks nach dem Mount-Vorgang in diesem Verzeichnis zu sehen.
    Apple verwendet eine Automount-Funktion: CDs die eingelegt werden, externe Platten, die eingeschaltet werden, oder angestöpselte USB-Sticks werden automatisch in einem Unterverzeichnis von /Volume gemountet.
    Ein Mount-Point ist nicht "bei einer Partition deaktiviert", sondern lediglich nicht gemountet. Vielleicht kannst Du genauer angeben, was das Problem ist.
    Ciao
    Napfekarl
  3. applez
    applez New Member
    Das Problem war mehr oder weniger ein Verständnisproblem:
    Mir ist ne Partition ins nirgendwo abgekackt und unter X im Festplatrtendienstprogramm
    steht für abgekackten bereich mount point nicht aktiv.
    bei der funktionierenden Partition steht hingehen ein /.
    hab mich gefragt, ob das irgendwie im Zusammenhang mit dem systemabsturz hängt
    bzw. ob der mount point entfernt damit zu tun hat, dass es die verzeichisse nicht findet.
    wahrscheins is das alles schwachsinn :)
    hab halt nicht gewusst, was das aussagt.
    mfg
  4. Multiuser
    Multiuser New Member
    Man kann im Menue des Disk Utility Partitionen aktivieren und deaktivieren. Vielleicht reicht das schon?
    Applez hat das gut erklärt. Habe hier u.a. auch ein iMac-Sun Netz laufen. In diesem Fall ist der MountPoint das freigegebene Verzeichnis auf der Sun (ist auch Unix) welches der iMac bei Verbindung auf dem Schreibtisch anzeigt.
