was macht eigentlich itunes?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von harald, 28. April 2003.
  1. harald
    harald New Member
    wenn ich eine neue wiedergabeliste anlege und darin eine cd zum brennen kopiere - werden da die songs zeurst in mp3 verwandelt und dann wieder zurück in aiff s oder geht das 1:1? würde ja einen erheblich qualitätsverlust bedeuten wenn da zweimal gewandelt wird
  2. Singer
    Schätze, daß das davon abhängt, in welchem Format Du die CD importieren läßt: "iTunes" "Einstellungen" bei "Importieren" überprüfen.
  3. Multiuser
    Multiuser New Member
    In den Voreinstellungen von iTunes unter Import einstellen, ob man MP3s haben möchte oder AIFF. Je nach Einstellung konvertiert er oder beläßt es. Für das Brennen kann man das auch im vorneherein bestimmen. Wenn Du MP3s wieder zu Audio CD machen willst, dann gehe in die Voreinstellungen, wähle "Brennen". Dort wähle Audio CD und die Zeit zwischen den einzelnen Titeln.
  4. harald
    harald New Member
    danke das wars - hatte dort mp3 eingestellt - kein wunder dass die neue madonna dann so schlecht klang
  5. Dradts
    Dradts New Member
    Wenn Du die Lieder als AIFF auf der Platte haben willst, dann brauchst Du iTunes gar nicht. Kannst die Lieder dann direkt vom Finder aus von der CD auf die Platte ziehen! Ist dann weniger umständlich als über iTunes.
  6. Marks.
    Marks. New Member
    Das funzt unter OS-X aber nicht...
    Gruß,
    Marks
  7. ihans
    ihans New Member
    Was funktioniert nicht?Die lieder per DragandDrop auf die Pladde ziehen, aber sicher funktioniert das.
  8. morty
    morty New Member
    die neue madonna klingt auch ansonsten schlecht ;-)
  9. Marks.
    Marks. New Member
    Bei mir hat er dann immer nur Images abgelegt. Wenn ich auf die geklickt habe, hat er immer nach der Audio-CD verlangt. ??? Brennen hat auch nicht gefunzt.
  10. naklar
    naklar Active Member
    das würde ich auch mal meinen ;-))
  11. hi2hello
    hi2hello New Member
    zitat: "kein wunder dass die neue madonna dann so schlecht klang "
    ob das nicht eher an der musik als an den konvertierungs-einstellungen gelegen hat?
  12. ihans
    ihans New Member
    ???Komisch bei mir kopiert er die titel einfach rüber.
    grüsse hans
  13. harald
    harald New Member
    erklärt das mal meiner frau ;-)
  14. maccie
    maccie New Member
    Vollklar, war auch mein erster Gedanke
    Grüezi
    maccie
  15. naklar
    grüezi maccie!
    ...vorallem der james bond song ist der hammer! pupen tönt ja besser!
    gruss in den hohen norden ;-)))
  16. deep_purple
    deep_purple New Member
    ta ta taaa, ta ta tataaaaaaaa. ;-)
  17. Napfekarl
    Napfekarl Napfkuchen-Erfinder
    Was bitte ist an iTunes umständlich?
  18. Dradts
    Dradts New Member
    Es ist auf jeden Fall umständlicher, als das Zeug einfach über den Finder auf die HD zu kopieren. In iTunes muss man erstmal einstellen, in welches Format man importieren will.
