Web-Radio mit iTunes ???
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von RaimundFried, 27. Februar 2001.
  1. RaimundFried
    RaimundFried New Member
    Also nach dem Tipp aus Macwelt krieg ich keinen deutschen Sender ( z.B. Radio Bremen ) in iTunes zum Laufen. Ich finde die Sender auf der angegebenen Seite, drücke auf "Play" und nichts passiert !! ( von wegen ...iTunes startet ... ) Ich benutze iTunes 1.1
    Bei wem funktioniert der Tipp ? - Was mach´ich falsch ?
    Gruß, Raimund
  2. Macintosh
    Macintosh New Member
    Hallo Raimund,
    habe den Tipp gerade mal ausprobiert. Es klappt einwandfrei. Du mußt auf PLAY drücken und dann den "Stream" auf dem Schreibtisch speichern. Dort erscheint dann ein iTunes-Icon das du einfach anklickst. Es sollte sich nun iTunes öffnen, der dies wiederum unter "Library" abspeichert. Jetzt kannst Du immer Deinen Lieblingssender hören.
    Macintosh
  3. ede716167
    ede716167 New Member
    Hi Raimund,
    bei mir ging es auch, aber Radio Bremen nicht! Probier halt mehrere Stationen aus.
  4. Macintosh
    Hai Ihr beiden,
    Radio Bremen 4 ist sowieso schon im Radio-Tuner.
    Das funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
    Macintosh
  5. ede716167
    Hey freut mich für Dich, aber Bremen bricht beim Prebuffering ab, bzw.
    es passiert nix.
  6. RaimundFried
    Vielen Dank für eure Antworten, ABER bei mir entstehen leider keine "Streams", die ich irgendwo abspeichern könnte. Es werden bei einzelnen Sendern kleine Dokumente downgeloaded, die ich dann später mit nichts öffnen kann...
    Ich benutze OS 9.1; iTunes 1.1, iMacDVSE 400 ????
    Trotzdem, danke, vielleicht geht´s ja mal mit der lokalisierten Version von iTu nes
    Gruß, Raimund
  7. ede716167
    Ich benutze noch Version1.0, warte auf die "offizielle" 1.1 lokalisiert. Wenn Du diese kleinen Dokumente, bei mir sind das Links, in die Library ziehst, kannst Du sie dort doppelklicken.
  8. rehkot
    rehkot New Member
    Wo wir grade beim Thema sind, Wie richte ich einen neuen Sender ein??
    Kann ich einfach einen RealStream nehmen?
  9. RaimundFried
    Hallo Macintosh, alle anderen ! Du hast völlig recht, Radio Bremen 4 ist schon voreingestellt !
    Okay, ich bin soweit zufrieden,Raimund
  10. ede716167
    Ich vermute, daß Du nur über die Kerbango-Seite Sender frei wählen kannst. iTunes sucht bzw. aktualisiert dort die Sendereistellungen. Hast Du den Link? Hier ist er sonst nochmal:
    http://www.kerbango.com/index.html
