wechseln zwischen os9 und osx bei start?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von echonddu, 20. Februar 2003.
  1. echonddu
    echonddu New Member
    wir haben hier auf einem mac os 9 und os x. der mac wird normalerweise auf os9 betrieben. auf der festplatte ist allerdings noch osx. nun haben wir in den kontrollfeldern das startvolume auf osx eingestellt. allerdings startet der mac nicht unter osx, da er irgendetwas nicht findet. wir haben keine cd zur hand um dies irgendwie zu reparieren. gibt es eine möglichkeit, während dem starten eine taste zu drücken, damit er wieder in os 9 startet??
  2. wolfkasper
    wolfkasper New Member
    Nach dem Startgong die Wahl-/Option-/alt-Taste und die Maustaste gedrückt halten.
  3. echonddu
    echonddu New Member
    welche tasten sind das genau??
  4. morty
    morty New Member
    drücke einfach die "alt" Taste, dann kannst du das Startvolume auswählen
    gruß, morty
  5. echonddu
    echonddu New Member
    nein geht auch nicht zeigt nur os.x an
  6. morty
    morty New Member
    dann stecke eine Start CD ins LW und starte mit gedrückter "C" Taste, dann dort das Startvolume auswählen, irgendwo in den Systemeinstellungen ...
    dann Neustart ...
    du solltest zusehen, das du alle smal sicherst, dann mal alles neu installierst und auch Partitionen einrichtest, such mal darüber dann im Forum, das hat dann genau die Vorteile, die du benötigst ... UNABHÄNGIGKEIT und wenn mal was sein sollte, dann mit gedrückter "alt" Taste dann Startvolume auswählen können ...
    gruß, m
  7. frankwatch
    frankwatch Gast
    startvolume', wähle dort deine os9-hd und mache einen neustart ohne die C-taste gedrückt zu halten.
  8. morty
    morty New Member
    startvolume', wähle dort deine os9-hd und mache einen neustart ohne die C-taste gedrückt zu halten. >>
    genau wie ich auch ...
    wie soll er das öffnen, wenn der Rechner nicht hochstartet ?
    also kein Start von CD, weil nicht vorhanden, kein Start von FP, weil er von X nicht startet ...
    also ...
    er könnte noch versuchen, das PRam zu löschen ... vielliecht erkennt er dann die beiden Systeme
    Tasten "Apfel"+"alt"+"P"+"R" gleichzeitig gedrückt halten und mind 3 x klingeln abwarten
    gruß, morty
  9. frankwatch
    frankwatch Gast
    9' ist nicht os 9 gemeint, sondern der bus 9, an dem die hd normalerweise hängt,
    wenn du in der open firmware bist, beachte die amerikanische tastatur !
  10. mac-art
    mac-art New Member
    Hmm ... sollte es nicht Alt-Apfel+O+F für Open Firmware sein.
    Sonst guter Tipp. Wo gibt es solche Tipps mehr zu Open Firmware?
  11. frankwatch
    frankwatch Gast
    R' blockst du den PRAM, deine einstellungen gehen also nicht verloren.
    die knowledgebase auf der apple-seite ist sehr informativ oder diverse mac-tutorials: thinkmacosx.ch, mactechnews.de, osxhilfe.com
  12. echonddu
    echonddu New Member
  13. wolfkasper
  14. echonddu
    echonddu New Member
  15. morty
    morty New Member
    gruß, morty
  16. echonddu
    echonddu New Member
  17. morty
    morty New Member
    dann Neustart ...
    gruß, m
  18. frankwatch
    frankwatch Gast
  19. morty
    morty New Member
    also ...
    gruß, morty
  20. frankwatch
    frankwatch Gast
