Wie mehrere mp3-files zu einer Datei verarbeiten?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von danilatore, 19. Dezember 2005.
  1. danilatore
    ich habe hier 7 mp3 dateien die ich zu einer datei verarbeiten möchte.
    wie stelle ich das am besten an?
  2. christiane
    christiane Active Member
    Kann man bei itunes nicht gruppieren? Und dann wird da automatisch eine Datei draus? Irgendwo habe ich sowas mal gelesen.
  3. kakue888
    kakue888 New Member
    leider geht es nicht anders.
    Du musst die MP3-Files erst in einem unkomprimierten Format abspeichern.
    Hierfür stehen Dir u. a. AIFF und WAV zur Verfügung.
    Dann kannst Du sie mit einem Audio-Editor zusammenführen.
    Abspeichern kannst Du das ganze dann entweder als AIFF oder WAV und es so auf einer Audio-CD abspeichern, oder Du wandelst das Ergebnis wieder in ein MP3 oder Apple Lossless oder AAC-File zurück.
    Durch die doppelte Kompression musst Du aber mit mehr Qualitätsverlust rechnen.
    Programme die dies bewerkstelligen können sind u. a. SoundStudio 1 und 2 vond Felttip (Shareware) oder das kostenlose Audacity. Bei letzterem bin ich mir aber nicht sicher, ob es auch MP3 lesen kann (speichern geht).
    Für diese Programme gibt es auch Classic-Versionen. Da auch Zwischenergebnisse von den Programmen auf der Festplatte abgelegt werden, brauchst Du schon etwas Platz. 1 bis 2 GB sind für eine 50 Minuten CD aber ausreichend.
  4. mark-j
    mark-j Member
    Sollte mit Audacity klappen ...vielleicht auch mit MP3 Trimmer, was, wenn es denn ginge, zu empfehlen wäre, weil die Files damit nicht neu kodiert werden
  5. ihans
    ihans New Member
    Garageband
  6. Lou Kash
    Lou Kash New Member
    Wenn alle sieben mit der identischen Bitrate kodiert wurden, dann am besten mit MP3 Trimmer, denn das geht dann ohne Neukodierung.
    Wenn, die Bitraten unterschiedlich sind oder wenn du samplegenau schneiden willst, musst du sie in einen Audioeditor à la Spark/Audacity/Amadeus/SoundStudio/usw importieren und nach der Bearbeitung erneut zu MP3/AAC kodieren, mit evtl. Qualitätsverlust. (Mit GarageBand kannst du nicht samplegenau schneiden.)
  7. danilatore
    ich habs jetzt mit MP3Trimmer hinbekommen.
    danke.
