Wie oeffnet man eine Kokosnuss ?
Dieses Thema im Forum "Small Talk" wurde erstellt von Harlequin, 3. November 2002.
  1. Harlequin
    Harlequin Gast
    Servus @ all,
    habe gerade zum Fruehstueck eine Kokosnuss aufgeschlagen und wie immer ging der Saft dabei voellig verloren, floss auf den Boden.
    In Cuba werden die frischen Kokosnuesse mit der Machete gekoeft wie ein Fruehstuecksei und koennen dann ausgetrunken werden.
    Irgendwelche Tips wie man vorgeht, wenn keine Machete zur Hand ist ?
    Harlequin
  2. charly68
    charly68 Gast
    mit dem hammer. mit der spitze des hammers immer um die kokosnuss draufhaufen.aber nicht zu feste. ganz leicht und die kokosnuss dabei in der hand drehen. ganz einfach.... ne machete hab ich leider icht mehr da... *g* hätte sie dir dann mal geliehen.
  3. Harlequin
    Harlequin Gast
    Mit dem Hammer habe auch ich sie geoeffnet, allerdings wohl zu gewalttaetig, auf den Boden legen und an der Naht einen kraeftigen Schlag, ergab zwei saubere Haelften.
    Werde das naechste mal Deine Methode testen . . .
  4. curious
    curious New Member
    ....Schraubenzieher , Hammer...kleines Loch oben und unten reinhauen, Saft in Glas gluckern lassen...
  5. grufti
    grufti New Member
    Mit Laubsäge vorrillen
    Mit Fuchsschwanz nachsägen
    Mit Hammer und Meißel gefühvoll aufklopfen.
    Und das Ende, wo was rausläuft nach oben halten!
    Ananas ist aber einfacher, da hab ich einen Korkenzieher von Tupper.
  6. curious
    curious New Member
    ...das marsipulami schaffts mit der bloßen Hand (Pfote)....kawummm
    *forever kokomiko
  7. Macmacfriend
    Macmacfriend Active Member
    Freundlich anklopfen... ;-)
  8. grufti
    grufti New Member
    in heißes Wasser legen, behutsam anköcheln, dann ganz einfach schälen.
  9. quick
    quick New Member
    und dann:
    *salto rückwärts* machen :)
  10. maccie
    maccie New Member
    Moin, moin,
    1. Akkubohrer nehmen, Loch oben rein, unmdrehen, über Tupperschüssel halten, Loch oben (war vorher unten!), Saft ausfließen lassen.
    2. Mit Handsäge Nuss durchsägen, das Fleisch aus der Schale lösen.
    maccie
  11. Aschie
    Aschie New Member
    Die Kokosnuss hat der Länge nach drei "Nähte". Es genügt, wenn man auf einer dieser Nähte etwa in der Mitte der Nuss z.B. mit einem Hammer kräftig, aber nicht zu kräftig draufschlägt. Dann müsste die Nuss in ungefähr zwei gleiche Hälften zerbrechen. Damit der Saft nicht abhaut, sollte man eine Schüssel drunterstellen.
    Grüße
  12. quick
    quick New Member
    die kokosnuss aufrecht in die mirowelle stellen;
    bei einer frequenz von ca. 2 GHz haben die mikrowellen eine
    wellenlaenge im zenimeterbereich.
  13. grufti
    grufti New Member
    quick, jetzt werd aber nicht kindisch!
  14. Xboy
    Xboy New Member
    Reissverschluss?
    Schon mal versucht? :eek:)
    Liebe Grüsse, Mario
  15. MacELCH
    MacELCH New Member
    Das ist ganz einfach, der Grund wesegen es in Cuba klappt und bei Dir nicht liegt einfach darin, daß um die eigentliche Kokusnuß (dunkelbraune Schale) noch das quasi Fruchtfleisch drumrum ist (das grüne etwas Fasrige, hervorragend zum grilen geeignet wenn es getrocknet ist).
    Meine Vorgehensweise ist die folgende: Man nehme einen handelsüblichen Korkenzieher und bohre diesen in einen der meist drei "Öffnungen" an den Enden der Längsseiten der Kokusnüsse. Du brauchst zwei Löcher damit der Kokussaft auch gut herauslaufen kann. Wenn Du beide Löcher gebohrt hast, dann einfach ein Glas drunterstellen und die Nuß drüberhalten. Wundere Dich nicht es wird nicht sehr viel Saft herauskommen, eine durchschnittliche Nuß wird ca. 30-40 ml Saft enthalten.
    Anschließend, wenn der Saft raus ist nehme ich einen Hammer und schlage die Nuß in der Hand haltend auf (dabei koordiniert vorgehen und nicht den Daumen im Schlagweg zwischen Nußoberfläche und Hammer halten!)
    Die so aufgebrochene Nuß am besten mit einem kurzen Messer bearbeiten und unter das Fleisch mit Hebelbewegungen von der Schale abtrennen.
    Beim nächsten Mal klappt es sicherlich besser.
    MacELCH
  16. dasPixel
    dasPixel New Member
    s my point.
    SOLDIER #2: Oh, yeah, I agree with that.
    ARTHUR: Will you ask your master if he wants to join my court at Camelot?!
    SOLDIER #1: But then of course a-- African swallows are non-migratory.
    SOLDIER #2: Oh, yeah.
    SOLDIER #1: So, they couldn't bring a coconut back anyway.
  17. Borbarad
    Borbarad New Member
    *LOL*
    Sind halt die Besten
  18. MacELCH
    MacELCH New Member
    Auch ein Film, der es Wert ist auf DVD gebannt zu werden *g*
    MacELCH
  19. Mekki Messer
    Mekki Messer New Member
    Vergiss den Hammer und greif zur Sichel.
    Nuss hochkant in einer passenden Vase fixieren (wie das Frühstücksei im Eierbecher). Dann schwungvoll mit der geschärften Sichel köpfen ... achevé!
    MM;-)
  20. ughugh
    ughugh New Member
