Wie ProTastatur öffnen und Reinigen??
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von timmra, 17. Juli 2002.
  1. timmra
    timmra New Member
    Sammelt sich mit der Zeit ja ein Haufen Dreck an! Kann man das Teil problemlos öffnen, irgendwas zu beachten?
  2. MacGhost
    MacGhost Active Member
    ja Du brauchst einen speziellen Schraubendreher.
    Dann die Schrauben entfernen (Achtung eine sitzt unter dem Aufkleber Oben in Mitte).
    Nur den oberen Teil (bei den USB Anschlüssen ein wenig anheben und mit Fingerspitzengefühl unten aushaken.
    Nichts für Grobmotoriker, aber ich habe es trotzdem geschafft ;-)
  3. dotcom
    dotcom New Member
    Staubsauger?
  4. timmra
    timmra New Member
    Danke Dir;-) Und hat dieser spezielle Inbus einen Namen??
  5. wuta1
    wuta1 New Member
    Diese chrauben sind echt LINK . Da braucht es spezielle schrauben-dreher für . Mit nem kleinen Schgraubenzieher kann man drehen bis Feuer entsteht-da geht nix . Imbus mässig muß man da rangehen . vorsicht beim Wieder-zusammen-etzen . man achte auf das Kabel . da muss ein extra Unterleg-teil beachtet werden . Sonst ist das durchaus machbar..
  6. MacGhost
    nein scheint ein Zollmaß zu sein ich mit hier eine Inbus abgeschliffen, geht aber auch mit einem abgeschliffenen Schlitzschraubendreher.
    Der Inbus war mal ein 1,5 mm laut Meßschieber sind es nun 1,35 !
    Joern
