wlan für g3 blau weiß
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von pinky´s brain, 22. März 2008.
  1. pinky´s brain
    pinky´s brain New Member
    ich habe einen g3 400MHz 256MB mit 9.2.2. gibt es für so einen rechner eine wlan-karte?
    danke
  2. MacS
    Unter 9 läuft nur die originale Airport-Karte nach b-Standard. Die gibt's aber nicht mehr neu, und eine Gebrauchte ist mittlerweile teuerer als damals neu.. Schau dich bei eBay um, aber vorher solltest du dich vergewissern, ob der überhaupt schon den Slot für die Karte hat! Da sollte dir das Programm MacTracker oder die www.apple-history.com helfen.
  3. yew
    yew Active Member
    Hi
    eine interne WLAN-Karte wirst du für den G3 bw nicht bekommen. Es bleibt dir also nur der Weg über einen WLAN-Stick am USB-Anschluss.
    Gruß yew
    aus Hangzhou
  4. MacS
    ach so, unter 9 und mit der Karte ist nur eine WEP-Verschlüsselung möglich. Die ist so schwach, dass man es auch gleich lassen kann. Die ist binnen 60 s geknackt. Und du solltest unbedingt dein WLAN schützen, sonst kann man dich als Anschlussinhaber für Straftaten, die über den Anschluss ausgeführt werden, haftbar machen!
    Und wenn du in ein fremdes Netz willst, was WPA- oder WPA2-Verschlüsselt ist, kommst du erst gar nicht rein.
    MacOS 9 ist einfach zu alt. Auf der alten Mühle allerdings X zu installieren, macht auch keine Freude... Da ist wohl mal was Neues fällig!
  5. MacS
    Vergiss das, es gibt keinen USB-Stick, der mit MacOS 9 läuft! Und selbst auuf X ist so eine Lösung zu unzuverlässig!
  6. yew
    yew Active Member
    Hi
    bist du dir da ganz sicher, daß es für den G3 damals schon eine interne WLAN-Karte gab? Gab's die nicht erst ab den G4 mit AGP?
    Gruß yew
    aus Hangzhou
  7. Macfan
    Macfan New Member
  8. remosa
    remosa New Member
  9. Macfan
    Macfan New Member
    Tatsächlich? Ich meine gelesen zu haben, dass das mit dem Mac (unter X) auch geht. Passt der PCI-Slot nicht, oder warum geht das nicht?
  10. MacS
    Leute, er sucht für MacOS 9. Und da geht definitiv nur die originale Airport Karte der ersten Generation, also mit 11 MBit/s.
    Es gab damals eine Alternative von Farallon, eine PCMCIA-Karte mit PCMCIA-PCI-Adapter-Karte. Dazu gab es Treiber, aber auch nur mit WEP 48/64-Bit Verschlüsselung. Sowas hatte ich mal in einem alten PowerMac 8500/150.
    Es gab auch von Lucent die Karten der Orinoco-Serie, die den gleichen Chip-Satz wie die AP-Karten von Apple hatten und daher auch mit den in 9 integrierten Treibern lief. Nur an die ranzukommen (die gab's für PCI und PCMCIA) ist noch schwerer.
    Alles in Allem denke ich, ist WLAN für die Kiste nur schwer möglich. Ein Kabel ist allemal die billigste und zuverlässigste Lösung! Mit MacOS X sähe es besser aus, da gibt es die Karten von Sonnet. Allerdings mit Preisen um 80 Eu auch nicht gerade billig.
  11. Macfan
    Macfan New Member
    Airport geht wohl nicht, da laut Mactracker kein Airport Slot vorhanden ist. Auf X muss er also in jedem Fall updaten.
  12. mac_esel
    mac_esel New Member
    Wlan Bridge kaufen.
    Geht mit jeder OS-Version...
    SMC, Siemens, Netgear...
    Google ist dein Freund!
    mac_esel
  13. Eduard
    Eduard New Member
    Am besten wäre aber wohl die Verbindung über Powerline / Ethernet / Steckdose, das klappt auf jeden Fall solange alles über einen Stromzähler läuft, ist stabil und nicht mehr teuer!
  14. pinky´s brain
    leute vielen vielen dank für eure mühe. werde erstmal versuchen den g3 auf mac x hoch zu powern. er ist ja "nur" ein bastelobjekt und sollte eine alte Dose ersetzen. ich benutze eigentlich ein powerbook g4. den g3 hab ich geschenkt bekommen.
    trotzdem vielen dank für die tipps
