WLAN-Netz verstärken! Aber wie?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Mindcracker, 6. April 2006.
  1. Mindcracker
    Mindcracker Decoder @ Work
    Hallo an alle Funker (und die die mir helfen können),
    Ausgangssituation:
    Server mit (WLAN)-Router im Keller
    Dicke Stahlbetondecke
    EG = Chef-Büro mit PowerBook (AirPort eingebaut)
    Problem:
    PowerBook ist noch per Kabel mit Netzwerk verbunden.
    Mobiler-Gedanke also für den A****.
    Standard-Antenne des WLAN-Router (Vigor 6000) kommt nicht durch die Decke.
    Frage(n):
    Welche Mittel gibt es, diese Problem zu umgehen?
    Ich denke da ein eine (externe) Antenne, die per langem Kable mit dem Router verbunden wird und im Chef-Zimmer monitiert wird.
    Allerdings hab ich keinen Schimmer, wie solche Teile heissen. Wo man die herbekommt. Und vor allem, wieviel die kosten!?
    Kann mir da jemand (der schon Erfahrung damit gemacht hat) weiterhelfen?
    Wäre super, wenn sich da jemand finden würde!
    Vielen Dank und Grüße
    Mindcracker
  2. SusiaFLY
    SusiaFLY TussiMac
    Lösung: grosse loch durch die decke bohren :))))) mhm sorry war spass, also ...größere wlan-antenne die gibt`s doch !? damit erreichst du weitere fläche
  3. juenger_gutenberg
    juenger_gutenberg Active Member
    … und ich leihe Dir den Presslufthammer … :D
  4. Mindcracker
    naja...die presslufthammer methode rockt schon.
    bin auf das cheffi-feedback gespannt!
    aber mal im ernst: klar, grössere antenne. damit komm ich aber immer noch nicht durch eine doppelte-stahl-beton decke.
    ich suche def. nach einer lösung mit nem langen kabel und ner seperaten antenne die ich dann da ranstöpseln kann.
    Problem ist nur: keine ahnung was für tech. bezeichnungen solche dinger haben und wo ich danach suchen sollte. bei ebay wlan antenne eingeben..und WOW-Effekt genießen. ;)
  5. Sluggahs
    Sluggahs Teilzeitschizzo
    Wie wärs mit nem Access Point im Cheffe Büro. Also einer, der Ethernet Bridging (oder wie das heißt) unterstützt. Access Point ans Kabel im Büro anschließen (welches ja wohl am Router hängt) und schon wird gefunkt. Sollte eigentlich funktionieren, wenn ich mich nicht irre.
  6. Mindcracker
  7. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Es gibt auch Powerline-Adapter, die eine Verbindung über das Stromnetz herstellen. Wenn Du je eine Steckdose unten und oben hast, die hinter dem gleichen Verteiler hängen (oder wie heißt), müsstest Du über Powerline-Adapter eine Verbindung zwischen diesen bekommen. Von den Adaptern gehts dann per Ethernet-Kabel zum Rechner bzw. Router. So hundertprozentig zuverlässig ist das allerding auch nicht, und zu den Kosten kann ich Dir momentan auch wenig sagen.
  8. kakue
    kakue New Member
    probier es mal mit Powerline-Adaptern!
    Aber lass Dir ein Rückgaberecht einräumen, falls es nicht funktionieren sollte!
    Nicht immer klappt es, wenn Du verschiedene Stromkreise verbinden willst. (Es hängt von verschiedenen baulichen Gegebenheiten ab)
    An den Powerline-Adapter hängst Du einen Wireless-Lan Acces Point oder einen weiteren WLan-Router. Oder Du kaufst gleich einen Powerline-Adapter mit WLan-Schnittstelle.
    Damit hast Du die mit Abstand flexibelste und sicherste Lösung (außer mit dem Presslufthammer: Ethernet ist am sichersten)
    Meinst Du das mit dem "Chef" ernst? Die Nutzung von WLan kann bei bestimmten Berufszweigen grob fahrlässig sein! Der Berufsverband der Unternehmensberater rät davon dringend ab!!!
  9. macyx
    macyx New Member
    Hallo
    Wenn du eine Airport express oder eine Airport extreme BaseStation an das Netzkabel hängst (da wo jetzt das PowerBook angestöpselt ist) und als Ethernet Bridge konfigurierst funktionierts. Natürlich kannst du auch irgend einen anderen AccessPoint benutzen. Die Apple eigenen Prudukte sind meines Erachtens jedoch sehr einfach zu konfigurieren und haben sich bei mir in der Praxis bestens bewährt. Wir haben unsere ganze Schule mit Airport etreme und Airport express BaseStations erschlossen. Ich hatte bis dato noch nie irgend ein Problem damit.
    macyx
  10. broadway
    broadway New Member
    Mein Router steht im Keller, mein iMac im 1. Stockwerk, d.h. 2 Betondecken dazwischen. Ich nutze seit über 1 Jahr ein Powerline-Adapter von Netgear. Ich bin damit sehr zufrieden, es läuft in der Tat problemlos.
    Broadway
  11. rootzone
    rootzone New Member
    Irgendwie ist mir Powerline wegen der unkrontrollierten Funk-Abstrahlung aus den Stromkabeln sehr suspekt. DAS kann nicht gesund sein.
  12. Sluggahs
    Im Prinzip ja.
    Soweit ich weiß, musst du diese Einstellungen dann am Acces Point machen.
    Müsste eigentlich funktionieren damit. Ich bin mir aber grad nicht sicher, ob jeder AccesPoint Ethernet Bridging kann. Is dann doch schon ne Zeit her, als ich sowas mal gemacht hab.
  13. Mindcracker
    also besser ich suche direkt nach so einer "ethernet bridge" funktion!?
    was auch immer das bedeuten mag!? (*augenzwinker, da dankbar für eine erklärung ;)
    es sollte zu alledem auch bei einer wirklichen low-cost variante bleiben. und wenn das so mit einem access point funktioniert, dann wäre das schon wunderbar.
  14. Sluggahs
    Das bedeutet nur, dass der AccesPoint an einen bestehenden Ethernet Anschluss gestöpselt wird und das Signal Wireless weitergibt. Quasi die Brücke zwischen Ethernet und WLan. Müsste aber jeder AccesPoint können, denk ich. Einfach mal innen Laden gehen und fragen (außer im MediaMarkt, die können in der Regel nicht wirklich viel Erklären ;) )
  15. roboCh
    roboCh New Member
    Weil es passt, häng' ich mich mal als Parasit an dieses Thema ...
    Habe folgende Frage zur Verkabelung eines dLAN:
    Ich möchte über ein dLAN online gehen. Kann ich den ersten dLAN-Adapter direkt mit dem Splitter verbinden, oder muss ich vor diesen Adapter erst das Modem/ den Router schalten? Der Splitter ist im Keller im Anschlussraum, mein Modem/ den WLAN-Router möchte ich aber im Dachgeschoss aufstellen, d.h. dort den zweiten dLAN-Adapter in die Steckdose stecken und ihn dann mit dem Modem verbinden.
    Bin ratlos ...
  16. Mindcracker
    so, ich bin nach wie vor nicht schlauer geworden. ;-)
    das powerbook ist immernoch angekabelt und jetzt bei dem Wetter solls frei laufen dürfen.
    Wie funktioniert das mit der Apple Lösung AirportExpress? Kann ich die an jeden beliebigen Router anschließen? oder brauchts unbedingt die AirPort Basisstation dafür?
    Mir ist immer noch nicht wirklich klar, wie man diesen AccessPoint (egal ob Apple oder sonst was) konfiguriert?
    kann mir jemand gezielt weiterhelfen? so auf die art: "Junge, du gehst jetzt dort hin und kaufst das Teil. Dann nur noch das und das....Fertig!" ;-)
  17. Celtic
    Celtic New Member
    Du willst so wie ich es verstehe das Kabel was vom Router kommt nicht mehr am PB haben damit Du frei rumlaufen kannst. Dann ist Powerlan nicht die Lösung sondern ein Access-Point. Den schließt Du an dem Router Kabel an und hast von da zum PB eine WLan Verbindung.
    Du kannst jeden Access Point benutzen. Ich habe einen von Netgear im Einsatz.
  18. Mindcracker
    Genau!
    Stellt sich mir nur die Frage nach der Konfiguration. Kann man den AccessPoint so einstellen, dass nur das Powerbook (MAC-Adresse) zugriff hat?
    Und funktioniert die Airport Express Station mit jedem Router? Wenn ja, wie lässt sich dann diese konfigurieren?
  19. danilatore
    Na klar! :nicken:
  20. Celtic
    Celtic New Member
    Die meisten Access-Points haben eine interne Web-Seite, die mit der voreingestellten IP Adresse angesporochen werden kann. Du kannst dann den AP konfigurieren - fertig.
