x11 - nur ne kleine frage!?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von pegasus, 18. Januar 2003.
  1. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    ich habe alles hinbekommen und es läuft auch alles prima.
    aber wie kriege ich es hin, das wenn ich x11 starte auch automatisch der mldonkey startet? ich gebe jetzt jedesmal noch den pfad zum ordner ein und starte den donkey manuell.
    danke für die hilfe
    gruss pegasus ;-)
  2. MastMind
    MastMind New Member
    Prinzipiell sollte es so gehen:
    Terminal öffnen
    pico .xinitrc eingeben
    ganz unten einfügen
    exec /Pfad zu mldonkey/mldonkey
    dann Ctrl-O - Eingabe - Ctrl-X
    X11 neu starten...
    Grüße MastMind
  3. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    danke, werd es mal ausprobieren!
    hast du die erfahrung gemacht das der mldonkey unter x11 besser läuft als mit dem coco-donkey?
    gruss pegasus ;-)
  4. krebesky
    krebesky New Member
    Hallo....gibt es eine Anleitung wie man
    unter x11 den donkey installiert ?
    Klaus
  5. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    schau mal unter folgendem link:
    http://forum.macwelt.de/cgi-bin/mac_forum/topic_show.pl?id=50866#409265
    das einzige was jedenfalls bei mir anders war ist der pfad den du eingeben musst damit x11 den mldonkey auch findet.
    in der anleitung steht folgendes:
    cd .. [Entertaste]
    cd .. [Entertaste]
    cd Applications/NamevomMLdonkeyordner/ [Entertaste]
    ./mldonkey [Entertaste]
    ich musste aber bei "cd Applications..." noch ein / dazwischen eingeben.
    also dann
    cd /Applications/Ordnername donkey/
    so gings dann! cd steht übrigens für "change directory" da x11 beim start in das verzeichnis des users geht. mit cd gehst du dann ins hauptverzeichnis der festplatte zurück.
    hoffe, du kommst so klar! bin auch x11 anfänger aber habs gestern abend auch hinbekommen! *freu
    gruss pegasus ;-)
  6. krebesky
    krebesky New Member
    super...werde ich gleich mal testen !
    Klaus
  7. MastMind
    MastMind New Member
    Hat es geklappt?
    Erfahrungen mit mldonkey unter X11 habe ich nur in bezug mit den eingebauten GUIs... Die sind auf jeden Fall schneller und weniger "Speicherfressend" als CocoaDonkey.
    Von der Geschwindigkeit Up/Down blibt es sich gleich...
    MastMind
  8. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    danke für die hilfe
    gruss pegasus ;-)
  9. MastMind
    MastMind New Member
    Terminal öffnen
    ganz unten einfügen
    X11 neu starten...
    Grüße MastMind
  10. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    gruss pegasus ;-)
  11. krebesky
    krebesky New Member
    Klaus
  12. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    cd .. [Entertaste]
    cd .. [Entertaste]
    also dann
    gruss pegasus ;-)
  13. krebesky
    krebesky New Member
    Klaus
  14. MastMind
    MastMind New Member
    Hat es geklappt?
    MastMind
  15. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    danke für die hilfe
    gruss pegasus ;-)
  16. MastMind
    MastMind New Member
    Terminal öffnen
    ganz unten einfügen
    X11 neu starten...
    Grüße MastMind
  17. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    gruss pegasus ;-)
  18. krebesky
    krebesky New Member
    Klaus
  19. pegasus
    pegasus Gast
    hi,
    cd .. [Entertaste]
    cd .. [Entertaste]
    also dann
    gruss pegasus ;-)
  20. krebesky
    krebesky New Member
    Klaus
