XPress, Problem beim Bild-Ausdruck??????
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Chrigl, 12. Juli 2002.
  1. Chrigl
    Chrigl New Member
    Hiiiiilllffffeee verzweifelt gesucht.
    Ich habe momentan ein Problem, bei dem ich weder ein noch aus weiss.
    Auf einer A4 Seite habe ich ein Grauton-Bild (TIFF) mit dem Rahmen 90º umgekippt.
    Jetzt will aber das Bild beim Ausdruck (HP Laserjet, 5MP) nur noch grob Gerastert erscheinen. Wenn das Bild mit dem Rahmen nicht umgekippt wird geling der Ausdruck einwandfrei. Das selbe passiert auch, wenn ich die Bilddatei in ein EPS umwandle.
    - Kennt jemand von Euch dieses Problem?
    - Fehlt bei meinem XPress 4.03 irgendeine XTension?
    - Oder habe ich irgend eine simple Einstellung nicht beachtet?
    Ich hoffe irgend jemand unter Euch hat die Erlösung für mich.
    Grüsse
    Chrigl
  2. gremlin
    gremlin New Member
    da du ja verzweifelt hilfe suchst:
    drehe das bild bereits in photoshop und dein druckproblem ist für diesmal aus der welt.
    weshalb das problem auftritt, kann ich nicht sagen. aber wenn es keinen grund dagegen gibt, dann update dein xpress auf mind. 4.04 oder sogar 4.11!
  3. Michel
    Michel New Member
    Auch schon probiert, nur den Rahmeninhalt (nicht den Rahmen) um 90 Grad zu drehen?
    Im Druckdialog "vollauflösende Tiff-Ausgabe" eingestellt? Achso: beim eps passierts ja auch ...
    Michel
  4. AugustinusX
    AugustinusX Nachttischlampe
    Haste den HP schon länger? Hört sich fast an, als ob der nicht Postscript-fähig wäre, obwohl mir das bei nem Laser-Drucker ungewöhnlich vorkommt. Auf meinem Epson-Tintenp***er z.B.ist das von dir beschriebene Verhalten völlig normal. Die Drehung gibt Quark als Postscript-Information weiter, und das kann ein nicht-Postscript-Drucker nicht interpretieren und gibt so ne Art Bildschirmdarstellung (grob-pixelig) aus.
    Ebenso ein Eps (encapsulated Postscript File).
  5. Chrigl
    Chrigl New Member
    Jetzt dämmert es mir.
    Ich muss mir wohl wirklich einen neuen Post-Script Drucker kaufen. Der HP 5MP ist schon ca 10 Jahre alt und ich habe ihn nur mit Mühe und Not an mein jetziger G3 bekommen. Wahrscheinlich funktioniert jetzt die Post-Script-Übertragung nicht mehr.
    Vielen lieben Dank für Eure schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chrigl
  6. AugustinusX
    Übergangslösung:
    alle Bilder in Photoshop so vorbereiten, dass du sie ohne weitere Drehungen oder Skalierungen 1:1 in Quark einsetzen kannst, am besten als Tiff gesichert.
    Dann wirds auch aus dem Quark auf deiner alten Möhre scharf.
  7. Affenfett
    Affenfett New Member
    Weitere Lösung:
    Mach aus der entsprechenden Seite eine PDF-Datei und drucke dann - alles wird gut - hilft auch Tintenstrahler zu überlisten!
    Gruß Affenfett.
  8. Chrigl
    Chrigl New Member
    Grüsse
    Chrigl
  9. gremlin
    gremlin New Member
  10. Michel
    Michel New Member
    Michel
  11. AugustinusX
  12. Chrigl
    Chrigl New Member
    Chrigl
  13. AugustinusX
    Übergangslösung:
  14. Affenfett
    Weitere Lösung:
    Gruß Affenfett.
