Wenn ich ein XPress-Dokument öffne kommt der Fehler 20: Dokument wurde mit anderen Versionen einiger Schriften aufgebaut. Es wird mit den Systemschriften neu umbrochen. Weiss da jemand ne Antwort wie ich dieses Dokument wieder in den Griff kriege? Merci
Öh - einfach die richtigen Schriften laden? *maldummstell* Was ich damit sagen wollte - etwas mehr Fehlerbeschreibung währe hilfreich, weil ich jetzt mal vermute, daß die entsprechenden Schriften, mit denen das Dokument aufgebaut wurde schon aktiviert sind.
Ja, die Schriften sind schon geladen, doch da klappts nicht ganz. Der Text vom Dokument wurde vorher von einem PDF übernommen.
hi, so was passiert leider öfters. Dein angeliefertes Dokument wurde mit Sicherheit zumindest in Teilen mit Truetype-Schriften hergestellt. Dein Rechner greift jetzt auf die ATM-Schriften zu, die namensgleich sind. Das Kerning ist jedoch anderst und ergibt einen neuen Zeilenfall. Du kannst nur mit ok bestätigen und kontrollieren, wie weit sich der Zeilenfall geändert hat. Gruß grufti
da glauben wir nicht ganz dran. Denn der Text wurde aus einem PDF kopiert und da besteht sicher keine Verknüpfung mehr zu den True Type Fonds?!
Entweder ist das Doc beschädigt, dann hilft nur ein Neuaufbau des Docs, evtl. geht Text C&P, eventuell mußt Du den Text als ASCII exporteiren und neu formatieren. Oder es ist, wie Grufti sagt, aber wg. PDF würde ich sagen daß nicht... Update auf 4.11 gemacht? Check auch mal das Quark-Forum oder poste dort Dein Problem. http://www.quark.com/cgi-bin/WebX
Wie ist der Text aus dem PDF kopiert? a) mit Akrobat 5 als RTF -> wäre ok b) Apfel C+V -> da gehen Schriftinformationen verloren
Kann auch sein, dass der Ersteller des Quark-Dokumentes das Kerning einer verwendeten Schrift zu Fuß verändert hat. XPress schreibt das dann in die Prefs und Du hast genau dieses Prob. Kannst ja mal die Prefs löschen &
frei aus dem xpress handbuch: wenn diese fehlermeldung auftritt, muss es sich nicht immer um das genannte problem handeln, sondern kann schlicht und ergreifend auch auf eine defekte schrift hindeuten. mal schrift kontrollieren/neu von der schriften-cd kopieren!
