Zugriffsrechte Reparieren geht nicht: falsche Pakete !
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von joko, 5. November 2008.
  1. joko
    joko Member
    habe vor kurzem an meinem macbook eine neue festplatte eingebaut.
    das alte system hab ich da drauf gespielt, funktioniert auch alles wunderbar, nur die zugriffsrechte lassen sich nicht mehr reparieren, es kommt immer die meldung " fehler keine gültigen pakete "
    was mache ich da bloß ?
    achso, das neuste securety update ist auch noch drauf gekommen..............
    danke
  2. joko
    joko Member
    so sieht das aus, siehe pdf
    habe system 10.4.11
    habe es mit superDuper gemacht.
    habe die neue 320 WD platte platte in ein externes gehäuse gepackt, das system von der internen drauf gespielt und die neue platte in mein macbook eingebaut. läuft alles bestens, nur lassen sich die rechte nicht reparieren.......
    vor jahren hatte ich das schon mal, da war s mit einem bestimmten version von itunes gekommen,
    aber woran es jetzt liegt, ist die frage............
  3. joko
    joko Member
    klar ist nun, es hat garnichts mit dem festplattentausch zu tun,
    auch nicht mit dem security upsate 2008-007 nicht.
    weil sich die rechte auch auf der orginal platte nicht reparieren lassen, die ich eben per firewiere angeschlossen habe, gleiche fehlermeldung hier, "keine gültigen pakete"
    die frage bleibt, was soll das ? wo finde ich die ungültigen pakete ? wie kann ich sie unschädlich machen ? damit sich die rechte wieder reparieren lassen ?
  4. MacS
    Nein, in der Tat, hat das nix mit den Dingen zutun, die du vermutest!
    Du hast den Ordner Receipts gelöscht! Herzlichen Glückwunsch, du hast am System rumgefummelt. Retten kannst du das nur, wenn du den Ordner von einem Backup zurückholst. Evtl. geht das auch mit dem Drüberbüglen des Combo-Updates, wenn nicht, geht das nur mit einer Neuinstallation des Systems!
    Im Ordner Receipts sind alle Installationspakete mit dem Zugriffsrechten, die das Festplattendienstprogramm öffnet und mit der Platte vergleicht....
  5. joko
    joko Member
    Vielen Dank MAcS !!!!!!!!!!!!!!!!!
    konnte den Inhalt des Ordners Receipt aus meinem Backup wieder einsetzten und nun lassen sich die Rechte wieder reparieren.
    mir ist schleierhaft wie das passieren konnte, kam im zuge eines macwelt artikels, wo stand, daß man gewisse sachen in application support und cache löschen könnte und dadurch bin ich wohl etwas zu mutig geworden.........
    aber seit ich mal einen festplattencrash hatte, habe ich an allen orten backups ohne ende rumstehen.
    nochmals vielen Dank !
  6. MacJoerg
    MacJoerg New Member
    Merkst Du was? :)
    Im allgemeinen lohnt es sich bei den großen Platten heutzutage nicht ein paar kb oder mb einzusparen.
  7. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Mann/Frau sollte nicht alles glauben , was in der MF steht. :)
